微雪电子GNSS GPS定位扩展板简介
树莓派GNSS扩展板 - 支持GPS 北斗(BDS) QZSS
定位快定位准确 低功耗 实现树莓派全球定位
型号 L76X GPS HAT
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
微雪电子
产品简介
【一句话自我介绍】
我是一款具有GNSS(全球导航卫星系统)功能的树莓派扩展板,支持GPS、北斗(BDS)和QZSS多重卫星系统,具有定位快、定位准确和低功耗等优点。
带上我,你的树莓派将可以轻松实现全球定位。
【我的特性】
基于Raspberry Pi 40PIN GPIO接口设计,适用于Raspberry Pi系列主板、Jetson Nano
支持EASY™自生成轨道预测功能,可实现快速定位
支持AlwaysLocate™ 功能,可实现周期模式智能控制
支持DGPS,SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN)
支持串口通信波特率范围:4800~115200bps (默认9600bps)
板载电池座,可接入ML1220充电电池,用于掉电保存星历数据和热启动
板载4个LED指示灯,方便查看模块运行状态
提供完善的配套资料手册(Raspberry/Jetson Nano/Arduino/STM32示例程序等)
【我的GNSS参数】
信号频段: GPS L1(1575.42Mhz) ,BD2 B1 (1561.098MHz)
信道数: 33个跟踪信道,99个捕获信道和210个PRN信道
C/A code
SBA:WAAS、EGNOS、MSAS、GAGAN
水平定位精度:
自主定位:<2.5mCEP
首次定位时间@ -130dBm (EASY™功能开启):
冷启动:<15s
温启动:<5s
热启动:<1s
灵敏度:
捕获:-148dBm
追踪:-163dBm
重捕获:-160dBm
动态性能:
海拔高度(max):18000m
速度(max):515m/s
加速度(max):4G
【我的其他参数】
通信接口:UART
串口波特率:4800~115200bps (默认9600bps)
更新速率:1Hz (default),10Hz (max)
通信协议:NMEA 0183,PMTK
供电电压:5V / 3.3V
工作电流:13mA
工作温度:-40℃ ~ 85℃
产品尺寸:65mm x 30.5mm
【我的用途】
车辆跟踪、资产跟踪、安全系统、工业PDA和GIS应用等
资源简介
微雪电子
[ 器件简介 ]
L76B模组
CP2102
USB转UART芯片
CAT24C32
EEPROM存储芯片
RT9193-33电源芯片
备份模式唤醒按键
待机模式开关
状态指示灯
RXD/TXD:串口收发指示灯
PPS:GPS状态指示灯
PWR:电源指示灯
[ 接口简介 ]
Raspberry Pi GPIO接口
方便接入Raspberry Pi
USB TO UART接口
GNSS天线接口
ML1220电池座
可接ML1220充电电池,用于掉电保存数据和热启动
[ 跳线说明 ]
UART选择跳线帽
A:USB转串口控制L76B
B:树莓派控制L76B
C:USB转串口访问树莓派
产品图片
微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子 微雪电子
