shijidianli(SJXZ)270kVA/270k串联谐振技术方案表2简介
(1)装置容量确定
设计六节电抗器,则单节电抗器为45kVA/45kV/1A/110H,装置总容量为270kVA。
10kV/300mm2电缆3km的交流耐压试验,电容量≤1.126uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。
使用电抗器六节并联,则L=110/6=18.33H ,则:
试验频率:f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√18.33×1.126×10-6)=35Hz
试验电流:I=2πfCU试 =2π×35×1.126×10-6×22×103=5.45A
装置容量定为270kVA/270kV,分六节电抗器,电抗器单节为45kVA/45kV/1A/110H,使用电抗器串并联能满足上述被试品的试验要求。0718D
(2)激励变压器 15kVA/4/16kV/0.4kV
额定容量:15kVA;
输入电压:0-400V,单相
输出电压:4/16kV
结构:干式
重量:约75kg
(3)变频电源 15kW/220/380V
额定输出容量:15kW
工作电源: 220/380±10%V(单/三相),工频
输出电压:0 –400V,单相,
额定输入电流:37.5A
额定输出电流:37.5A
电压分辨率: 0.01kV
电压测量精度:1.5%
频率调节范围:30 – 300Hz
频率调节分辨率:≤0.1Hz
频率稳定度: 0.1%
运行时间:额定容量下连续60min
额定容量下连续运行60min元器件最高温度≤65K;
噪声水平:≤50dB
(4)高压电抗器 45kVA/45kV
额定容量:45kVA;
额定电压:45kV
额定电流:1A
电感量:110H/单节;
品质因素:Q≥30 (f=45Hz);
结构:干式
重量:约45kg
(5)电容分压器
额定电压:270kV;
高压电容量:500pF
介质损耗:tgσ≤0.5%
分压比:3000:1
测量精度:有效值1.5级
重    量:约26kg
