shijidianli1600KVA及以下电力变压器有哪些试验项目?
1600kvA以下的电力变压器主要包括1250kvA、1000kvA、800kvA、630kvA及以下的电力变压器,结构类型有干式和油浸式电力变压器两种,采用23ZH100高导磁性硅钢碟片是结构,三相50Hz运行,主要用于10kv配电系统中农网供电、动力和照明使用,在日常的电力变压器维护中,我们应该对600KVA及以下电力变压器进行哪些预防性试验项目,下面我们盘点一下主要的试验项目。
1600kvA及以下主要试验项目清单
(1)直流电阻试验
无论是10kv还是及以上电力系统,直流电阻试验项目是必不可少的,除了在安装前后要测量直流电阻之外,平时的小检修也是有必要测量,检查相间直流电阻分析绕组内部情况,是对变压器的全运行有重大的意义,要仔细对比三相直流电阻的区别是否趋于正常,1600KVA及以下电力变压器建议采用3A或者5A直流电阻测量。
5A 直流电阻测试仪
(2)变压器变比试验
普通S系列电力变压器的变比测量普遍采用SJBC-Y全自动变比组别测试仪,体积小,重量轻, 测量准,变压器变比试验可检查绕组匝数比和分接开关指示位置是否正确,利于判断变压器或互感器内部结构是否存在匝间短路等缺陷,有些变压器出现故障之后,通过对变压器的变比测量就可以判定内部绕组是否有故障存在,采用同样的方法也是可以对电压互感器的变比测量。
全自动变压器变比测试仪
(3)变压器容量及空负载试验
容量及空负载一般是选择性的测试,主要测量变压器空载时和负载时的损耗,空负载损耗需要外置调压装置,调压器的容量由变压器的容量决定,对于1600KVA及以下的电力变压器建议采用12K~15K以下三相隔离调压器即可,试验范围一般做额定的30%~70%观察线性关系,如果有异常必须做100%~120%的损耗参数,针对有些用厂区是单独电力变压器,还应该检查变压器容量是否与名牌一致,可避免擅自修改名牌盗取电费所造成的损失。0809A
变压器容量及空负载测试仪
总结
以上三种是用得相对比较多的,除此以外还有绝缘试验,变压器绕组变形试验,油化试验,主绝工频耐压试验等,有些在一般性检查中是没有必要做,除非是变压器大修或者受到电磁冲击、外力撞击的因素的影响才需要系统的检查。
