shijidianli关于10kv交联电缆打多少耐压相关问题
时基电力总结2018年的售后现场反馈情况,有一部分用户在进行电缆工频耐压时并不知道试验电压是多少,甚至问我们一般打多少电压,实际上电缆的耐压是有标准可参考的,新电缆和修复后的电缆耐压值不同,电缆处于一个什么样的程度您自己的技术部门是非常清楚的,一般我们建议是优先参考您技术部门出具的试验电压参考值,如果提供不了试验电压就按照国标中规定的2~2.5U0进行。
6/10kV、8.7/10kV是指的什么
虽然同样是10kV电缆,对于不同用途电缆的规格也不同,6/10kV、8.7/10kV中后面10所指的是额定工频电压,6和8.7指的是导体对地或者金属屏蔽层间的额定工频电压,其实就是相电压,平时在采用电缆串联谐振进行工频耐压时因为是对每一相进行试验,所以我们取的是相电压的2倍~2.5倍,也就是下图中所标注的2U0或2.5U0。
试验电压计算方法
以8.7/10 规格为例,计算方法如下:8.7*2.5≈22kV,2.5是倍率,有些情况下是2U0,更具体要参考试验前的技术规范。
电源额定值
10kv交联电缆交流耐压试验标准表
问:在不知道试验电压时采用2.5U0对电缆试验有哪些危害
答:电压过高必然会损坏绝缘层导致电缆发生故障,如果电缆是正规厂家,接头处理妥善,按照规定电压是不会对电缆造成故障,电缆在实际运行中是没有这么高的电压,出于安全考虑, 对存在隐患的电力电缆是允许降低其试验电压,建议使用前咨询技术部门或查阅技术规范书。
问:10kv交联电缆的试验电压与电缆长度有关系吗?
答:没有,无论是10kV还是35kv甚至更高电压等级的电力电缆其试验电压与长度是没有关系的,但与所采用装置的容量有关系,长度越长,所需要的容量越大,10kV电力电缆的交流耐压每公里可按照1.2~1.5A的电流计算容量,这是一个比价可靠的参考值,举例:根据S=U*I计算容量,U=8.7*2.5≈22kv,I=1.5,那么S=33kVA,考虑到余量,最小电流为2A,最后也就是10KV电缆1公里用44KVA即可满足测量要求。
