shijidianli在哪些情况下测量吸收比和极化指数
什么是吸收比(K)
吸收比是指测量设备绝缘时R”60与R15”秒时绝缘阻值的比值,电气设备在直流作用下,产生多种极化现象,极化过程由大渐小,电流越小,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象,由于给设备加直流电压的时间不同,对设备的潮湿等状况的影响不同,吸收比的比较可以判断设备是否潮湿的原因影响绝缘电阻,
吸收比在常温下不低于1.3。
什么情况下测量吸收比
测量吸收比主要是针对电机、变压器、电缆电容量较大的电力设备,小容量吸收过程短,很快就稳定,一般是不考虑吸收比试验,其次,当R60s时绝缘电阻大于3000MΩ时,吸收比可不测量。 0726F
什么是极化指数
极化指数PI是指在同一次试验中,加压10min时的绝缘电阻值与加压1min时的绝缘电阻值之比。
极化指数试验条件及标准要求
极化指数在常温下不低于1.5,当R60s大于10000MΩ时,极化指数可不作要求,吸收比不合格时增加测量极化指数,二者之一满足要求即可,变压器电压等级为220kV及以上且容量为120MVA及以上时,宜用5000V兆欧表测量极化指数,测得值与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不小于1.3,当R60s大于10000MΩ时,极化指数可不做考核要求。
在测量过程中应注意以下几点:
测量设备选用普通绝缘电阻测试仪或者带有吸收比和极化指数功能的兆欧表测量;
测量前应用布擦去套管表面的水来污垢,以减少对测量的影响;
兆欧表要水平放置,驱动兆欧表要达到规定转速。在火线L端开路时,指针应指向“无穷大”,如指示正常后,就可以进行测量。如遇被试品绝线应采用软铜线,屏蔽线不要靠近地线E端,因为兆欧表的屏蔽端G是直接从发电机的负极抽出的,而火线也是从负极先经过兆欧表的电流线圈后抽出的,屏蔽线与火线之间电位差很小,如屏蔽线接近地线,当表面泄漏较大时,会造成兆欧表的发电机过载。
读取绝缘电阻后,应先断开被试品的火线L端,然后停止驱动兆欧表(或断开兆欧表的直流电源),以免被试品电容在测量时所表,这一点对测量大电容量试品时,更应注意;
测量中要记录15s和60s时的绝缘电阻值,同时还要记录测量时的温度和湿度;
测量一次绝缘电阻试品后,应将被进行充分放电,放电时间应大于充电时间,以利将剩余电荷放尽。
总结:
文中讲了很多关于吸收比和极化指数的测量问题,归纳总结如下:绝缘电阻必测,吸收比依据对象选择性测量,极化指数是吸收比不合格时测量 。
