一文看懂水泥电阻与阻尼电阻的区别
电阻器
160人已加入
  水泥电阻概述
  水泥电阻:是将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀之材料保护固定并把绕线电阻体放入方形瓷器框内,用特殊不燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻的外侧主要是陶瓷材质(一般可分为高铝瓷和长石瓷)。
  水泥电阻器,就是用水泥(其实不是水泥而是耐火泥,这是俗称)灌封的电阻器,即将电阻线绕在无碱性耐热瓷件上,外面加上耐热、耐湿及耐腐蚀材料保护固定,并把线绕电阻体放入方形瓷器框内,用特殊无燃性耐热水泥充填密封而成。水泥电阻器有普通水泥电阻器和水泥线绕电阻器两类。水泥电阻器外形如图。水泥电阻器是线绕电阻器的一种,它属于功率较大的电阻,能够允许较大电流的通过。它的作用和一般电阻一样,只是可以用在电流大的场合,比如和电动机串联,限制电动机的启动电流,阻值一般不大。水泥电阻器具有外形尺寸较大、耐震、耐湿、耐热及良好散热、低价格等特性,广泛应用于电源适配器、音响设备、音响分频器、仪器、仪表、电视机、汽车等设备中。
  阻尼电阻概述
  阻尼电阻是根据电阻在电路中的作用而命名的。有些电路为了防止回路构成等幅震荡,在线路中串联或并联电阻来消耗掉一部分能引起震荡的能量,这个电阻叫阻尼电阻。
  为了有效吸收整流变压器二次回路的高次谐波成分,防止输出回路发生谐振,有效保护整流变压器,在整流变压器输出端必须设置阻尼电阻。在任何情况下,绝对不允许将整流变压器输出不经阻尼电阻直接与电场相连。
  水泥电阻与阻尼电阻的区别
  水泥电阻与阻尼电阻很多时候总是分不清楚,尤其是对电阻认识不够的一些人,什么是水泥电阻,什么是阻尼电阻水泥!其实水泥电阻内部有线绕和金属合金两种,线绕水泥电阻的一般功率大、阻值也大, -般水泥电阻都是有感电阻类型的;金属合金水泥电阻的功率相对较小,阻值也很小,无感的。
  在有些电路中,例如电机控制电路,就要求在电机刹车的时候尽快停转。如果吧电机的线圈直接短路,那么就可以迅速刹车!但是,这样做感生电流很大,很容易烧坏电机! ! 于是就用一个电阻来短路线圈,以便阻止感生电流的无节制的增大,这个电阻起到了阻尼作用,故有人形象称之为阻尼电阻,在其它的电路中有时也需要阻尼,其电阻也叫做阻尼电阻。
  水泥电阻与阻尼电阻之间最大的区别是阻尼电阻不一定要用水泥电阻来充当。水泥电阻可以用来当做阻尼电阻来用,也可以怀做阻尼电阻,这两者之间的关系其实很简单,在很多时候水泥电阻可以用来做阻尼电阻。此外,水泥电阻与阻尼电阻之间的区别还是在命名上。水泥电阻是根据其制作的材料来命名的。阻尼电阻是根据其在电路中的作用特点来命名的。
  在电路处于正常工作状态时,阻尼电阻的电阻值较大,可以提高谐振会路的阻尼率,因此电网的对地电压很小,零序电压也不会高出电网相电压的15% ;当电网处于接地故障状态时,阻尼电阻被短接装置短路,此时消弧线圈的电感电流能够完全补偿电容电流,将故障点电流降低到最小状态。因此目前跟踪式自动调节消弧线圈装置可以有效解决零序电压和接地残余电流之间的矛盾问题。
