关于iPhone11系列的一些隐藏功能,非常的实用
1.2w人已加入
(文章来源:梦科技)
iPhoneX是苹果第一次取消home键,采用全面屏手机,今年发布的iPhone11系列是第二代取消home键的全面屏幕手机,并且采用了后置双摄像、三摄设计。那么iPhone11系列有哪些隐藏功能?
iPhone 11自带轻点唤醒功能,无需按动任何按键即可唤醒解锁,非常方便。你可以按照以下路径来打开此功能:设置>通用>辅助功能>在辅助功能中下滑找到轻点唤醒,打开即可。这里还有晃动撤销输入,之前版本的手机也有。
iOS端的闹钟关闭方式有两种,一种就是在闹钟响起的时候屏幕上会出现很小的停止按钮;第二种方式就是靠给iPhone解锁,用密码、Touch ID、Face ID三种解锁方式,对于Touch ID还好,闭着眼睛摸着就能解锁关闭,而对于Face ID就不行了,必须睁开眼睛才能达到解锁目的,这就有意思了,相当于必须把你叫醒了才能关闭。算是完成了闹钟的一个使命吧。而对于喜欢赖床的人来说,闹钟响了按一下音量键可以静音,然后过几分钟再响。
注视感知功能是iPhone11的一个隐藏功能,它的作用是通过前置传感器感知用户人脸是否处于注视状态,如果你现在注视着手机,即使你没有任何操作,手机也不会息屏。可以进入手机设置>辅助功能>打开“注视感知”功能开关,这个功能对于爱刷小说的人来说是一大福音。
当iPhone 11在开启注视感知功能后,来电响铃时,明显感觉到在注视手机的时候手机音量减弱,它知道你已经听到铃声了,这应该是更加人性化设计吧。
屏幕太大不方便单手操作?在屏幕下方触控条处轻轻下滑就能唤出单手操作界面。有home键的手机或许大家都能够知道,轻触两下home键就可以,但全面屏的iPhone 11或许少许人知道这个操作吧。在设置-通用-辅助触控中设置轻点两下就截屏,这样就省去了按物理键来截屏。当然除了截屏还可以设置其他便捷操作。
在触屏最下面的触控条上从左向右滑动就可以实现快速切换应用。不用再调后台再切换。原本的电源键换成了 Siri键了,只要长按1~2秒,系统就会唤醒Siri,或者可以在设置里将siri设置语音唤醒,在待机状态下说"嗨!siri"就会自动启动。当你在家不知道手机放在哪的时候,可以通过语音唤醒siri来找到你的手机。
按紧侧边按钮+音量上/下键打开关机界面,然后按取消。iPhone11 就会锁定并禁止 人脸识别 使用,你需要密码才能解锁。填好收件人,编辑好一个随便的内容,然后长按发送键可以切换到带效果发送界面。可以选择气泡效果,在屏幕效果下可以依次选择4个效果:隐形墨水、缩小、放大、震撼。
(责任编辑:fqj)
