电磁炉各部件的工作原理详细说明
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.01 MB | 2019-11-08
虚幻追梦
分享资料个
  以 ZH75505 主板为厉,将整机电路图成几部分,分别讲述工作原理。 LM339 LM339 集成块内部装有四个独立的电压比较器,采用 C-14 型封装。 LM339 类似于增益不可调的运算放大器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端:一个为同相输入端,用“+”表示,另一个为反相输入端,用“-”表示。用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压作参考(也称门限电平,它可选择 LM339 输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的电压信号。当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。当“-” 端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。两个输入端电压差别大于 10mV 就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把 LM339 用在弱信号检测等场合是比较理想的。LM339 的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(上拉电阻,选 3-15K) 。选不同的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。另外割比较器的输出端允许连接在一起使用。二极管 4007:利用二极管的单相导电性。通用硅材料整流二极管,广泛用于各种交流变直流的整流电路中。最大 1000V;最大 1A,塑料封装;适合电源整流。二极管 4148:非常通用的一种高频开关二极管。是一种小型的高速开关二极管,开关迅速,广泛用于信号频率较高的电路进行导通隔离,通讯、电脑版、电视机电路及工业控制电路。75V(峰值 100V);300mA(峰值 500mA),玻璃管封装;适合小电流整流,作一般二极管使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
