为什么说mtp光纤连接器是高性能的mpo连接器
连接器
659人已加入
(文章来源:CLAN)
mpo光纤跳线是一种高密度的光纤传输跳线,是由MPO连接器与光纤光缆加工后可生产出的一种光纤跳线。连接器类型MPO端:MPO或MTP;分支端连接器:FC、LC、SC、ST(客户选择)。光纤类型 单模光缆、多模光缆、 万兆光缆。
MPO光纤跳线可以有2~12芯设计,最多可以是24芯。MPO连接器的紧凑设计,使MPO跳线芯数多,体积小。MPO跳线被广泛应用于在布线过程中需要高密度集成光纤线路环境中,FTTX及40/100GSFP、SFP+等收发模块或设备内外部的连接应用。
MPO光纤跳线分为转接型与非转接型。转接MPO光纤跳线的种类繁多,有带状MPO光纤跳线、束状MPO光纤跳线,通过分支器(圆形或方形)扇出的MPO光纤跳线。MPO跳线总长度或分支长度及其他要求任由客户选择。各种MPO光纤跳线,MPO转接跳线,MTP类型,MTP万兆跳线,多模万兆跳线,MPO带分支器跳线等形式的MPO跳线产品,皆符合Telcordia-GR-326、IEC标准及Rohs要求。
Mpo成为高性能光纤连接器的原因:mtp 连接器上有一些功能经过专门设计, 可通过通用 mpo 连接器提供更好的性能和更好的可用性。这些设计功能是 mtp 独有的, 并受专利保护。
例如:1、mtp 连接器外壳是可移动的。2、 mtp 连接器提供轮毂浮子, 以提高机械性能。这允许两个配合的接触在施加载外力的情况下保持接触。(美国专利 6085, 003),3、mtp 连接器采用紧抱公差不锈钢椭圆导轨销提示。椭圆形导针头提高了导向, 减少了导孔磨损。(美国专利 686, 988)4. mtp 连接器具有金属销夹, 具有将推送弹簧居中的功能.
5、 mtp 连接器弹簧设计最大限度地提高了12种纤维和多纤维色带应用的色带间隙, 以防止光纤损坏。6 、 mtp 连接器提供了四种标准的应变释放启动变化, 与使用的电缆相比具有更大的灵活性。
      (责任编辑:fqj)
