远程终端单元(RemoteTerminalUnit,RTU),一种针对通信距离较长和工业现场环境恶劣而设计的具有模块化结构的、特殊的计算机测控单元。
1、GPRS无线测控终端RTU基于GPRS模块设计,适用于远程数据采集、传输和控制。采集仪表数据、设备状态等信号,传输距离无限制,数据传输高速稳定安全。
2、433M无线测控终端RTU基于433M模块设计,适用于近距离数据采集、传输和控制。采集各类仪表输出的脉冲量、模拟量或RS232/RS485串口信号。理论上的传输距离可以达到3公里,低功耗,穿透性强等特点。
3、2.4G无线测控终端RTU基于2.4G模块设计,适用于比较近距离数据采集、传输和控制。采集压力、温度、位移等变送器的标准信号;采集流量计、脉冲表的流量数据;采集设备运行状态、供电状态和箱门开关状态等信息,理论上的传输距离在1.5公里左右。
4、串口智能测控终端RTU采集压力、温度、位移等变送器的标准信号;采集流量计、脉冲表的流量数据;采集设备运行状态、供电状态和箱门开关状态等信息,支持RS232串口,RS85串口等通讯
5、网口智能测控终端RTU采集压力、温度、位移等变送器的标准信号,采集流量计、脉冲表的流量数据,采集设备运行状态、供电状态和箱门开关状态等信息,支持以太网等通讯。
主要用于数据的采集,但是在实际的应用中有线网络布线困难,所以无线数据传输功能凸显优势,对于数据的传输包括采集到的关键数据传输、图像传输、视频传输、语音传输等,所以对于不同的需求对网络有着不同的要求。由此,集4G/3G/2G数据传输于一体,在工业的不同领域如水利、工业、林业等不同行业都可实现数据采集、视频传输、部件控制、异常报警等功能。
1、为了满足不同的采集需求,集成了RS232、RS485接口同时支持3路模拟量输入接口、4路开关量输入接口、2路继电器输出(可选择)、可定制TTL电平串口、可定制2路脉冲输入、可定制2路开关量输出;
2、内置海量存储空间,可存储大量数据,断电数据不丢失,支持事后断电补传,功耗低;
3、对于恶劣的环境RTU也能满足日常需求,工业级通信模块搭载高速处理器,高EMC电磁兼容,支持宽温宽压环境,具备超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境;
4、支持多种协议:自定协议/ModbusTCP/ModbusRTU协议,满足不同工业应用环境的需求。并且ModbusRTU传感器不用软件定制便可以兼容;
5、内置多重检测机制,运行故障自修复;三级看门狗检测机制,智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位,故障自修复,设备故障报警,同时支持远程设置,远程实时查看数据功能;采用PPP层心跳、KeepAlive、TCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久在线。
