气缸磁性开关怎么安装_气缸磁性开关接线方法
1.2w人已加入
  气缸磁性开关怎么安装
  1)用钢带固定
  2)固定在导轨上
  3)卡固在拉杆上
  4)直接安装
  气缸磁性开关磁性开关的安装位置
  磁性开关可以安装在行程末端,也可以安装在行程中间的任意位置上。
  对于要将磁性开关安装在行程中间的情况(例如要使活塞在行程中途的某一位置停止),开关的安装位置可按照如下方法确定。在活塞应停止位置使活塞固定,让磁性开关在活塞的上方左右移动,找出开关开始吸合时的位置,则左右吸合位置的中间位置便是开关的最高灵敏度位置。磁性开关应固定在这个最高灵敏度位置。
  当要将开关安装在行程末端时,为保证开关安装在最高灵敏度位置,对不同气缸,在样本上,都已经标出离侧端盖和无杆侧端盖的距离A和B。
  气缸磁性开关接线方法
  气缸磁性开关接线方法有:
  1、一般接线方式
  在使用三线式感应开关的时候, -定要使用DC直流电源,注意黑色接线,错接会导致开关烧毁;棕色线要接在正电位,蓝色线接在负电位,黑色线串联负载后再接至正电位。
  2、串联方式
  在串联使用感应开关时,要注意感应开关的内部压降亦相加,每一个感应开关内部压降约1.5V ;当串联过多的感应开关时,感应开关的总内部压降若是过大,将会可能使负载无法动作;可事联的开关数目因电源电压而异。
  3、并联方式
  在并联使用感应开关时,并不影响感应开关的动作及负载输出,但微量的输出拽漏电流将会相加;当并联过多的感应开关时,且负载的电流若是过小,将有可能使负载输出而误动作;可并联的开关数目因负载电流而异。
  气缸磁性开关使用注意事项
  1)从安全考虑,两磁性开关的间距应比最大磁滞距离大3mm。
  2)磁性开关不得装在强磁场设备旁(如电焊设备等)。
  3)两上气缸磁性开关平行使用时,为防止磁性体移动的相互干扰,影响检测精度,两缸筒间距离一般应大于40mm。
  4)活塞接近磁性开关时的速度v不得大于磁性开关能检测的最大速度vmax。该最大速度vmax与磁性开关的最小动作范围lmin、磁性开关锁带负载的动作时间tc之间的关系为:vmax=lmin/tc
  例如,磁性开关连接的电磁阀的动作时间t=0.02s,磁性开关的最小动作范围lmin=10mm,则磁性开关能检测的最大速度vmax=500mm/s。若气缸活塞的速度小于500mm/s,则此磁性开关可以使用。若活塞运动速度大于500mm/s,又没有合适的通用型磁性开关可选,则只能选用带延时功能的磁性开关。
  5)安装开关时拧紧螺钉的力矩要适当。力矩过大会损坏开关,力矩太小有可能使开关的最佳安装位置出现偏移。
  6)要定期检查磁性开关的安装位置是否出现偏移。在设定位置活塞停止时对双色型开关,绿灯亮为正确,红灯亮则出现偏移了。
