LED灯驱动器输出电压偏高的原因
1.2w人已加入
  LED灯电源一般是恒流源,可以提供恒定的电流,但电压是浮动的。
  为了使LED均匀发光,照明用的LED一般使用恒流驱动。所以LED灯电源是一个恒流源,所输出的电源是可以恒定的,在没有负载的时候电压是浮动的,接入LED后,输出的电压就是串联LED的压降了。
  为了节省成本,很多LED使用了阻容降压电路,交流220V经过阻容降压和桥式整流后,直接驱动点亮整串的LED。
  因为没有稳压电路的参与,没有接负载的时候,输出的电压的浮动的。由于输出的电压为交流220V,220V交流电经过桥式整流和滤波后,得到的直流电压为1.414倍的输入交流,即220x1.414=311.8V。当然输入的交流电压也是有波动的,有可能偏高或者偏低一点,所以万表表测到319V的电压是正常的
  如果接入LED后测量,所测得的电压就是LED的压降了,如果接入的是40个串联的LED,每个LED的压降为3V,那么测得电压就是大约3Vx40=120V了。
  所以在LED点亮的时候,测量一下LED电源输出的电压是多少伏。或许结果就不一样的!
评论(0)
发评论
jf_77241491 2022-11-07
0 回复 举报
这样的观点不敢恭维。如果输出电压虚高就会击穿灯珠。 收起回复
Z先森不太冷 2022-09-20
0 回复 举报
请问40V1A的灯,如果用80V0.5A的恒流驱动电源去供电会有问题吗 收起回复
