三相电机如何改为单相电机
1.2w人已加入
  两相电机其实就是单相电机,因为在电容启动式单相电机中有主绕组U1、U2和副绕组Z1、Z2四个对应的端子,看起来好像是“两相电机”。其实还有一对端子,在图上标有V1、V2,它是离心开关的接线端子。
  那么确定好是单相电机之后如何把三相电机改成两相电机呢?我们知道电动机是按照一定的运行条件进行设计制造的,只有按照规定的条件运行,电机才能达到最优的工作状态,如果在生产中使用的单相单机突然损坏没有备件的情况下,我们可以将1KW以下的电机改装成单相电机来使用,当然这种改装会使电机的性能有所下降,在使用时最好把电机先带实际负载试运行后,才能正式投入使用。这样做的目的主要是为了避免电机过载运行使电机损坏。
  我们在改三相电机时必须要串接电容才行,用电容分开电流相位,产生旋转磁场。我们知道三相电机内没有离心开关,因此要把电机接成电容运行的方式,这种方式一般有两种接法,一种是三相绕组星形接法;另一种是三相绕组三角形接法。在改动接线的时候一般是三相绕组的连接方法是不动的,换句话说原先是星形连接的还是星形;原先是三角形连接的还是三角形。我们先说一下星形接法,如下图表示的那样,我们把电容C跨接在W1、V1上,这时电源的接法我们要根据工作的转向来确定,当我们需要正转的时候,电源要接在U1、V1处;当我们需要反转的时候,电源要接在U1、W1处;对于跨接电容容量的选择,我们可以用经验公式来计算,对于三相绕组星接的电动机其工作电容容量为CY=0.06P(P是指电动机的功率单位是W)。
单相电机
  如果三相绕组是三角形接法,如下图表示的那样,我们先把电容并在V相绕组两端,如果把电源从U1W2和U2V1接入的时候,这样接的话电机会正转运行;电源从U1W2和V2W1接入的时候,这样接的话电机会反转运行。对于三相绕组三角形接的电动机其工作电容容量这时候应为CΔ=0.1P(P是指电动机的功率单位是W)。
单相电机
  对于电容的耐压值,我们可以这样选取,选取的原则是其电容的耐压值要大于电源的最高电压值,比如我们所用的220V的市电,其最大值是1.414倍的有效值。其值应为330V。所以要选耐压值不低于330V的电容。
单相电机
  有时候我们也可以并接两个电容,一个用于启动,容量值较大一些;一个用于运行,其容量值小些;如果所工作的场合其转矩要求不高,我们也可以用一个电容,如上图所示。
