稳压管用什么代换
1.2w人已加入
  稳压管的稳压值为5.1V,稳压管的电流值都不是很大一般在10mA左右,所以要替换的话,找稳压值为5.1V的即可。但是必须要注意稳压的封装,对于SOT23的封装而言,有的有两个稳压管,有的只有一个稳压管,另一个引脚没有电气连接。
  两引脚的稳压管替换
  对于两引脚的贴片稳压二极管(SOD系列封装和LL系列封装)和直插稳压二极管(DO系列封装),这种同封装、同稳压值的可以直接替换。
稳压管
  一定要同封装替换,因为稳压二极管的功率与体积大小是存在关系的,为了保险起见,尽量同封装替换。
  三引脚的稳压管替换
  比如SOT-23封装和SOT-323封装,这类稳压管有些三个引脚都有电气连接,有的只有两个引脚有电气连接,这个必须要注意。
  这个稳压二极管虽然有三个引脚,但是只有第一脚和第三脚具有电气连接,而第二引脚是悬空的。如下图SOT323封装的稳压管BZB784C5V1,三个引脚都具有电气连接。
稳压管
  从上图可以看出,第一脚和第二脚分别是两个稳压二极管的负极,第三引脚是稳压管的公共端正极。
  虽然SOT323和SOT23的封装大小不一致,但是也能凑合着焊接。如果碰到这种情况,就要考虑有没有悬空引脚。
