KF系列隔离栅的应用指南资料免费下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.35 MB | 2019-11-08
子豪子豪子豪豪
分享资料个
  限制回路电能量从而实现本质安全防爆功能的回路限能关联设备通常被称为安全栅。而带有电流隔离功能的安全栅,则被称为隔离式安全栅,简称隔离栅。隔离栅通常由回路限能单元、电流隔离单元和信号处理单元三部分组成,如图 1 所示。回路限能单元中最核心的电路为安全栅基本限能电路。此外,辅助有用于驱动现场仪表的回路供电电路和用于仪表信号采集的检测电路。电流隔离单元包括变压器隔离组件、模频转换和频模转换电路。信号处理单元则根据各品种隔离栅的功能要求实施信号处理。
  为什么选用隔离栅齐纳式安全栅(详见齐纳式安全栅的章节) 和隔离式安全栅都能实现本质安全防爆的功能。与简单廉价的齐纳栅相比,隔离栅会给用户带来哪些利益呢?
  1. 隔离栅可将危险区的现场回路与主控室安全区的控制系统有效隔离。这种隔离可同时带来三大好处:其一,隔离栅无需本安接地。简化了本安防爆应用时的工程施工。其二,大大增强了检测和控制回路的抗干扰能力。其三,允许现场仪表接地,且现场仪表接地将不会与控制系统接地之间产生相互影响。
  2. 应用隔离栅可缩短开车准备时间和减少停车时间。这是因为隔离栅具有比齐纳栅强得多的自我保护能力,意外损坏的可能性较小。同时,隔离栅允许现场仪表带电检修,从而减少了停车。
  3. 隔离栅具有较强的信号处理功能,给现场仪表和控制系统的应用提供了更大的选择空间。从而使整个系统的配置更合理和有效。
  4. 当用户同时应用 DCS 和 ESD 时,选用一进二出的隔离栅,可以有效地将两个系统隔离开来。从而避免一个系统的故障影响另一个系统。
评论(0)
发评论
下载排行榜
