安富利制造服务SAMA5D3 Xplained开发板简介
产品概述:
SAMA5D3 Xplained评估板集成了一个基于Cortex ®-A5的微控制器(BGA324封装),提供外部储存器、双以太网物理层收发器、两个SD/MMC接口、两个USB Host接口和一个USB Device接口、一个24位RGB LCD接口和一个调试接口。另外还带有与Arduino R3兼容的8个连接器,可用于连接不同的Arduino shield。
处理器:
SAMA5D3 Xplained评估板基于SAMA5D36 – Cortex-A5应用处理器。该处理器不仅具有高性能的计算能力和低功耗,并且带有多种通信外设,提供用户界面功能和高速数据IO,包括LCD控制器、触摸屏、摄像头接口、千兆位和10/100以太网接口、高速USB和SDIO等。
ARM Cortex-A5支持最新的DDR2和NAND Flash上进行烧写和数据存储。其内部166MHz多层总线架构以及24个DMA通道和两个64KByte的SRAM存储块满足了处理器和高速外设对高带宽的要求。
硬件:
嵌入式主板
评估板特征:
特性 规格
PCB特性 125 x 75 x 20mm(10层)
处理器 SAMA5D36(324个触点的BGA封装)ARM Cortex-A5处理器,带有ARM v7-A Thumb2®指令集,核心频率高达536 MHz
处理器时钟源 12-MHz晶振
             32.768-kHz晶振
存储器 2x 1Gb DDR2(16M x 16 bits x 8 banks)
1x 2Gb SLC NAND Flash(256M x 8 bits)
可选板载存储器 一个SPI串行EEPROM存储器
             一个一线式EEPROM存储器
SD/MMC接口 一个8-bit SD卡连接器
             一个可选的4-bit微型SD卡连接器
USB接口 两个USB Host接口,带有电源开关
             一个Micro-AB USB Device接口
显示接口 一个LCD连接器,带有LCD TFT控制器,支持覆盖模式、alpha混合、旋转、缩放和色彩空间转换
以太网接口 一个千兆以太网PHY(GRMII 10/100/1000)
             一个以太网PHY(RMII 10/100)
调试接口 一个JTAG接口
             一个串行DBGU接口(3.3V电平)
扩展接口 兼容Arduino R3的一组接头
             通过这些接头可以访问SAMA5D36 GPIO、TWI、SPI、USART、UART、音频和ISI接口等
评估板供电电压 USB 5V供电或电源接口供电或Arduino shield供电
             板载电源管理单元(PMU)提供整流
电池 可选板载超级电容作为CMOS备用电源
用户接口 复位、唤醒和用户自定义按钮,一个红色用户/电源LED和一个蓝色用户LED
SAMA5D3 Xplained评估板带有以下接口:
J2:主电源接口
J6:A型USB Device接口,支持带有Micro-AB 连接器的USB设备
J7(上):B型USB Host接口,支持带有A型连接器的USB设备
J7 (下):C型USB Host接口,支持带有A型连接器的USB设备
J23:串行DBGU接口,3.3V电平
J24:JTAG接口,20-pin IDC连接器
J11:Micro-SD接口
J10:SD/MMC接口
J12:千兆以太网接口ETH0
J13:以太网接口ETH1
J22:扩展接口,为显示模块(QTouch ®,带触摸屏和背光的TFT LCD显示屏)提供LCD控制器输出的信号
C41:可选超级电容
J14到J21:7个扩展连接器,兼容Arduino R3的PIO信号,为评估板上各个位置提供了多个测试点
开发套件架构:
嵌入式主板
软件:
SAMA5D3 Xplained评估板默认安装免费的Linux版本,支持Linux内核3.10(LTS)、Linux Mainline和Yocto 1.5.1等。
Learing Center:
Type Description
User Guide Atmel: User Guide for SAMA5D3 Xplained
Release Note Software package 2.13 relesae notes
Release Note SAMA5D3 Software Package 1.4 Release Notes for Xplained Board
Design Elements:
Type Description
Software GCC software package 2.13
Software IAR Software package 2.13 for EWARM
Design File SAMA5D3 Xplained Design and Manufacturing Files
Design Help ATWILC1000 Getting Started with SAMA5D3 Xplained Board - This document explains how to get started with the Atmel SmartConnect ATWILC1000 on SAMA5D3 Xplained board. This document also describes how to set up the build environment, how to connect the ATWILC1000 on the SAMA5D3 Xplained board for SDIO or SPI
