卓岚信息科技WiFi串口服务器ZLAN7104概述
  高性能的WIFI串口服务器
  可以将RS232/485/422设备接入以太网/wifi网络
  支持以太网和Wifi同时访问该设备
  宽电压供电:9~24V供电范围
  支持RS232/RS485/RS422三种串口形式
  双向传输wifi不丢包、串口不粘帧
  支持在系统通过网口升级程序
  7144支持Modbus TCP、7144N支持P2P功能
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  概述
  ZLAN7104是上海卓岚继ZLAN7100、ZLAN7142之后推出的又一款WIFI串口服务器。和ZLAN7142类似ZLAN7104也是一款高性能的WIFI串口服务器,但是7104的以太网和WIFI能够同时使用,且配置也更加方便。7104定位在高稳定性、丰富功能,适用于实时性、稳定性高的工业领域,特别适合于PLC等设备的无线远程监控。
  9~24V的宽电压的高质量电源设计提供了更好的工业环境适应性;可配备的导轨安装配件适合导轨安装。
  其中型号ZLAN7144不仅具有RS232/RS485/RS422转WIFI TCP/IP的功能,而且集成了Modbus TCP网关功能,可以方便地实现Modbus RTU协议转化为Modbus TCP wifi协议。
  该串口服务器可以方便地使得串口设备连接到WIFI无线网络,实现串口设备的无线化网络升级。RS232接口支持全双工、不间断通信;RS485内嵌485防雷保护。wifi支持STA模式连接到无线路由器,或者作为AP模式让手机等wifi设备连接。
  对于使用虚拟串口的用户可使用卓岚ZLVircom软件实现虚拟串口,原有串口PC端软件无需修改。也可以使用组态软件中的Modbus TCP协议直接和RTU设备连接,实现wifi联网通信。
  特点
  支持以太网和Wifi同时访问。
  宽电压供电:9~24V供电范围。电源输入方式可选:可选择工业接线端子供电方式或者普通电源适配器插头方式。
  支持RS232/RS485/RS422三种串口形式。支持硬件流控CTS/RTS和软件流控XON/XOFF。
  粘包优化,串口分帧实时性强。ZLAN7142适合于串口实时性强的工业应用,可以防止两个串口数据帧粘连在一起。普通WIFI串口服务器的串口数据包分包间隔是100ms以上,ZLAN7104变为1ms~100ms可选,分辨精度大大提高。
  支持在系统通过网口升级程序。
  支持模块之间的wifi对连。
  提供4类LINK指示灯接口:LINK蓝色表示TCP连接建立、LINK绿色表示以太网网线接上、WIFI蓝色表示作为AP或者STA建立wifi连接、WIFI绿色表示wifi功能正常工作。丰富的指示灯可直观表现设备状态。
  一键搜索配置。
  支持DNS解析,支持作为DHCP Client,作为AP模式时也可以作为DHCP Server。
  支持TCPServer、TCP Client、UDP、UDP组播。作为Server时支持多达100个TCP连接同时和联网模块通信;作为Client时可以连接到8个目的IP。
  支持设备连接上发送MAC地址功能,方便云端管理设备。
  支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口支持数据监视功能。
  产品规格
  外形
  接口
  485:接线端子;232:DB9;422:接线端子
  电源
  内正外负,标准电源插座;二线端子方式
  尺寸
  长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
  wifi
  无线标准
  802.11g/b
  频率范围
  2.412GHz-2.484GHz
  发射功率
  802.11b: +20dBm(Max.);802.11g: +18dBm(Max.)
  接收灵敏度
  802.11b: -89dBm;802.11g: -81dBm
  天线选择
  外置:外置天线
  串口参数
  波特率
  1200~115200bps
  校验位
  无, 奇校验, 偶校验, 标记, 空格
  数据位
  5~9
  流控
  RTS/CTS,XON/XOFF,NONE
  软件特性
  无线工作模式
  STA/AP
  安全机制
  WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
  加密类型
  WEP64/WEP128/TKIP/AES
  网络协议
  TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
  通信方式
  Socket、虚拟串口
  配置方式
  Web服务器、Windows配置工具zlvircom
  电器特性
  电源方式
  内正外负,标准电源插座;二线端子方式
  输入电压
  9~24V输入,小于1W
  工作环境
  工作温度,湿度
  -40~85℃,5~95% RH
  储存温度,湿度
  -45~165℃,5~95% RH
