卓岚信息科技普通多主机型Modbus网关ZLAN5142概述
  RS232/RS485串口Modbus TCP转RTU转换器
  支持Modbus TCP转Modubus RTU。RTU可以为RS232或者RS485。
  支持RTU做主站或者Modubs TCP做主站。
  支持多主机访问支持,最多连接10个TCP客户端。
  支持所有的Modubus功能码和寄存器范围。
  同时也可以做普通串口服务器使用。
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  概述
  ZLAN5142 Modbus网关是上海卓岚信息科技有限公司开发的一款在Modbus TCP和Modbus RTU之间进行协议转化的转换器,其中Modbus RTU可以是RS485也可以是RS232接口。
  ZLAN5142具备了强大的多主机访问支持功能和RS485总线冲突控制功能。所谓多主机功能是指,ZLAN5142作为Modbus TCP服务器时可以支持多达10个TCP客户端同时连接,多个TCP连接可以随机性的访问,ZLAN5142能够分别对不同的连接给出正确应答,保证数据稳定不丢包。相对于RS485总线只能够有一个主机进行访问,ZLAN5142实现了“多主机”功能。ZLAN5142实现了RS485总线的冲突控制,防止了多主机时的串口总线抢占问题。
  另外,将ZLAN5142的“转化协议”选择为“无”,也可以当作普通的透明传输的串口服务器使用。但是不同于普通的串口服务器例如ZLAN5102,ZLAN5142即使作为普通串口服务器模式下也可以支持“多主机”功能,可解决多个计算机或主站如何同时监控一个串口设备的难题。
  特点
  支持Modbus TCP转Modubus RTU,RTU可以为RS232或者RS485。
  支持RTU做主站或者TCP做主站。
  支持1200~460800波特率。
  支持RS485总线冲突调度机制,防止总线冲突。
  可作为普通的透传串口服务器使用,具备ZLAN5102相同功能。
  小于1W的低功耗设计。
  内嵌485防雷保护功能,适合室外485通信。
  支持DNS,满足通过域名实现通信的要求。支持DHCP。
  2KV网络浪涌保护。
  外壳采用抗辐射的SECC板,保证在高电磁辐射区也能够正常工作。
  产品规格
  外形
  接口
  485:接线端子;232:DB9
  电源
  5.5mm,内正外负,标准电源插座
  尺寸
  长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
  通信界面
  以太网
  10M/100M,2 KV 级浪涌保护
  串口
  RS232/485×1:RXD,TXD,GND, CTS,RTS
  串口参数
  波特率
  1200~460800bps
  校验位
  None, 奇 校 验 , 偶 校 验 ,Mark, Space
  数据位
  5~9 位
  流控
  RTS/CTS,NONE
  软件
  协议
  ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS
  配置方式
  ZLVirCOM 工具、WEB 浏览器、设备管理函数库
  通信方式
  Socket、虚拟串口、设备管理函数库
  电源要求
  电源
  9~24V DC,100mA
  工作环境
  工作温度,湿度
  -40~85℃,5~95% RH
  储存温度,湿度
  -45~165℃,5~95% RH
