卓岚信息科技光纤转以太网ZLAN9100概述
  光电转换设备
  可将单模单纤光信号转化为10/100M以太网电信号
  可以9~24V宽电压供电,可由工业机柜24V电压供电
  提供2线端子方式电源接入,符合工业电源规范
  工业级温度范围
  可提供导轨安装配件
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  嵌入式主板
  概述
  ZLAN9100光纤收发器是一种将10M/100M以太网电信号转换成光信号或光信号转换成10M/100M以太网信号的光电转换设备,通过将电信号转换成光信号在单模光纤上传输,突破了电缆距离短的限制,使得以太网在保证高带宽传输的前提下,利用光纤介质实现几公里到几百公里的远距离传输。
  ZLAN9100具有2个特殊的优点:
  1.为工业级应用设计。电源接入可以为插头或者两线接线端子,输入电压为宽电压可以实现9~24V的宽电压输入。
  2.采用单模单纤的光纤连接。这样和双纤的转换器相比,可以节约长距离传输时的光纤的费用。
  ZLAN9100可应用于:各种需要通过光纤延长工业以太网传输的距离的应用领域;也可以应用于一些需要将以太网设备和光交换机设备连接的地方。
  *注意:ZLAN9100分为2个子型号:ZLAN9100-3(A端机)和ZLAN9100-5(B端机),这2款必须成对使用。即: A端机接B端机;B端机接A端机;端口相同不可连接。当ZLAN9100和光交换机连接时,请先问好光交换机的光口是A端还是B端,如果A端请选择ZLAN9100-5否则选择ZLAN9100-3。
  特点
  工业级设计:9~24V供电,端子接电方式,工业级温度,可配备导轨安装配件。
  单模单纤光纤:只需配备一根传输光纤,节约成本。
  1个网口RJ45和1个单纤SC光口,实现双绞线和光纤之间的光电信号转换;
  符合 IEEE802.3 10Base-T 和 IEEE802.3u 100Base-TX ,100Base-FX 标准 可与其他产品互联;
  具有 10M/100M 自适应能力;
  电口能自适应直通线 / 交叉线连接方式;
  支持全双工 / 半双工工作模式;
  支持 IEEE802.3X 全双工流量控制和半双工背压流量控制;
  内置高效交换内核,抑制广播风暴,实现流量控制,CRC差错校验;
  双绞线最长 100 米;单模光纤最长 20 公里;
  产品规格
  外形
  接口
  光纤接口:SC 可插拔接口
  电源
  5.5mm,内正外负,标准电源插座/接线端子
  尺寸
  长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
  通信界面
  以太网
  10M/100M,2 KV 级浪涌保护
  光纤
  单模单纤双向
  光纤参数
  A 端机
  发射(TX)波长:1310nm;接收(RX)波长:1550nm
  B 端机
  发射(TX)波长:1550nm;接收(RX)波长:1310nm
  光纤传输距离
  20Km
  光通信接口
  SC
  电源要求
  电源
  9~24V DC,165mA@9V
  工作环境
  工作温度,湿度
  -40~85℃,5~95% RH
  储存温度,湿度
  -45~165℃,5~95% RH
