卓岚信息科技RS232/485转GPRSZLAN8100概述
  GPRS远程无线数传设备
  可将串口RS232/485数据通过GPRS传输到网络服务器
  可以9~24V宽电压供电,可由工业机柜24V电压供电
  提供2线端子方式电源接入或者插头方式可选
  专门为中国市场设计的2频段GSM/GPRS模块
  可提供导轨安装配件
  高性价比
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  卓岚信息科技
  概述
  ZLAN8100是卓岚公司推出的一款新型的GPRS远程无线数传设备,采用嵌入式设计,内嵌TCP/IP协议栈,同时采用了功能强大的微处理芯片,配合内置看门狗,性能可靠稳定。
  本产品采用的是专门为中国市场设计的2频段GSM/GPRS模块,工作频段为EGSM 900MHZ和DCS 1800MHZ。 提供标准RS232/485数据接口,可以方便的连接RTU、PLC、工控机等设备,仅需一次性完成初始化配置,用户设备就可以与数据中心通过GPRS无线网络建立连接,实现数据的全透明传输。
  可应用于:
  1.工业遥控、遥感、遥测及公共事业;
  2.气象数据采集;
  3.三防与水文监测;
  4.金融、车载等行业。
  典型应用时,将现场的232/485设备与ZLAN8100相连接,然后通过GPRS网络连接到Internet,这样在远端的数据中心就可连接到ZLAN8100 GPRS DTU了。
  特点
  工业级设计:9~24V供电,端子接电方式,工业级温度,可配备导轨安装配件
  支持用户数据透明传输
  支持固定IP和动态域名解析方式连接数据中心
  支持TCP/UDP/SMS三种数据链路通讯方式
  支持实时在线和数据触发上线两种工作方式
  支持TCP/UDP链路上线发送自定义注册包功能
  支持TCP/UDP链路发送自定义心跳包功能
  支持TCP/UDP链路下线发送 自定义注销包功能
  支持远程短信SMS指令查询、设置设备配置参数功能
  支持最高115200的串口波特率
  产品规格
  串口参数
  串口类型
  RS232/RS485
  波特率
  1200~115200bps
  GPRS参数
  工作频段
  900MHZ/1800MHZ,GPRS mulit-slot class 10/8,GPRS mobile station class B
  传输速率
  下行最大:85.6kbps;上行最大:42.8kbps;支持PBCCH,Coding schemes CS 1,2,3,4,CSD达14.4kbps,USSD,PPP-stack
  SIM卡电压
  3V,1.8V
  天线接口
  50Ω/SMA(母头)
  电器特性
  接口类型
  2线端子或5.5mm,内正外负,标准电源插座(二者选一种)
  电压输入
  9~24V DC
  电流
  以9V电压供电为例,其它电压按功率相同计算电流。启动电流100mA,无卡或者待机状态77mA,正常GPRS通信状态为170mA。
  机械特性
  尺寸
  长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
  工作环境
  工作温度,湿度
  -40~85℃,5~95% RH
  储存温度,湿度
  -45~165℃,5~95% RH
