卓岚信息科技WiFi串口服务器ZLAN7146概述
  多功能串口转WIFI串口服务器
  可以将RS232/485/422设备接入以太网/wifi网络
  支持802.11b/g/n
  宽电压供电:9~24V供电范围
  支持硬件流控CTS/RTS和软件流控XON/XOFF
  双向传输wifi不丢包、串口不粘帧
  支持在系统通过网口升级程序
  支持模块之间的wifi对连
  WINDOWS
  WINDOWS
  WINDOWS
  WINDOWS
  概述
  ZLAN7146是上海卓岚继ZLAN7100、ZLAN7142、ZLAN7144之后推出的又一款WIFI串口服务器。该串口服务器可以方便地使得串口设备连接到WIFI无线网络,实现串口设备的无线化网络升级。RS232接口支持全双工、不间断通信;RS485内嵌485防雷保护。wifi支持STA模式连接到无线路由器,或者作为AP模式让手机等wifi设备连接。对于使用虚拟串口的用户可使用卓岚ZLVircom软件实现虚拟串口,原有串口PC端软件无需修改。也可以使用组态软件中的Modbus TCP协议直接和RTU设备连接,实现wifi联网通信。
  7146采用了最新的WIFI芯片组,具有更强的WIFI性能,更高的性价比,更低的功耗。7146采用ARM M4内核,主频192MHz,采用实时操作系统。其中ZLAN7146-5支持连接5.8G的WIFI热点。
  7146支持一个RS232/485/422转WIFI,可以作为STA或者AP方式。不含有以太网接口(RJ45为后续扩展用途)。7146它具有Modbus TCP、自定义注册包、自定义协议转化等多种高级功能,非常适合于物联网应用。
  7146的高级功能包括:支持Modbus转RTU、支持多主机同时访问而不冲突、支持自定义心跳包和注册包功能、支持“转码”自定义协议的读取和转化功能、支持http方式的数据提交和下发功能、支持TCP服务器客户端共存。支持使用zlvircom工具跨网段搜索设备,支持远程升级和网页自定义下载。支持二进制格式的类AT指令,无需切换为AT配置模式。ZLAN7146TN支持P2P通讯方式。
  wifi模式支持802.11b/g/n,支持WEP64/128, TKIP, AES, WPA, WPA2, WAPI加密模式。7146和计算机连接上同一个AP时,计算机和模块可以互相连通。
  特点
  支持802.11b/g/n。
  宽电压供电:9~24V供电范围。电源输入方式可选:可选择工业接线端子供电方式或者普通电源适配器插头方式。
  支持硬件流控CTS/RTS和软件流控XON/XOFF。
  支持RS232/RS485/RS422三种串口形式。支持硬件流控CTS/RTS和软件流控XON/XOFF。
  支持在系统通过网口升级程序。
  支持模块之间的wifi对连。
  提供4类LINK指示灯接口:LINK蓝色表示TCP连接建立、LINK绿色表示以太网网线接上、WIFI蓝色表示作为AP或者STA建立wifi连接、WIFI绿色表示wifi功能正常工作。丰富的指示灯可直观表现设备状态。
  一键搜索配置。
  支持DNS解析,支持作为DHCP Client,作为AP模式时也可以作为DHCP Server。
  支持TCPServer、TCP Client、UDP、UDP组播。作为Server时支持多达100个TCP连接同时和联网模块通信;作为Client时可以连接到8个目的IP。
  支持设备连接上发送MAC地址功能,方便云端管理设备。
  支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口支持数据监视功能。
  支持Modbus网关功能,支持Modbus RTU转Modbus TCP。可以支持存储型的Modbus,可以自动采集设备数据,并存储起来;也支持非存储模式的Modbus网关。
  支持多主机功能:在一问一答的查询方式下,支持网口端允许有多台计算机同时访问同一个串口设备。
  支持自定义心跳包和注册包功能:可以方便和云端进行通信和设备识别。
  支持TCP建立连接需要密码验证的功能,保证连接安全性。
  支持“转码”功能,可以实现对特定设备的协议的翻译工作,让不同的设备对接统一的软件平台。
  支持http方式的数据提交和下发功能,云端可以直接使用http的GET指令和设备的串口数据进行交互。
  产品规格
  外形
  接口
  485:接线端子;232:DB9;422:接线端子
  电源
  内正外负,标准电源插座;二线端子方式
  尺寸
  长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
  串口参数
  电气
  TTL×1:RXD,TXD,GND,接口电平3.3V
  波特率
  1200~460800bps
  校验位
  None, Odd, Even, Mark, Space
  数据位
  5~9位
  流控
  RTS/CTS,DSR/DTR,XON/XOFF,NONE
  无线参数
  天线
  胶棒或者吸盘天线
  无线标准
  802.11 b/g/n
  频率范围
  2.412GHz-2.484GHz
  发射功率
  IEEE 802.11n: 15dBm @HT20/40 MCS7;IEEE 802.11g: 16dBm @54MHz;IEEE 802.11b: 18dBm @11MHz
  接收灵敏度
  HT40 MCS7 : -70dBm@10% PER(MCS7);HT20 MCS7 : -73dBm@10% PER(MCS7);54M: -77dBm@10% PER;11M: -89dBm@ 8% PER
  软件特性
  无线工作模式
  STA/AP
  安全机制
  WPA/WPA2, WEP, TKIP and AES, WPS2.0, WAPI
  网络协议
  TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
  通信方式
  Socket、虚拟串口
  配置方式
  Web服务器、Windows配置工具zlvircom
  电器特性
  电源
  9~24V(24V时为50mA)
  功耗
  休眠模式:3.9mA;全速工作:95mA
  工作环境
  工作温度
  -20~70℃
  储存温度
  -45~125℃
