卓岚信息科技远程网口设备控制ZLAN8304N2-5概述
RS232/485联网模块
  • 支持4个以太网口和3G/4G/Wifi接口,可以当作路由器使用
  • 可以当作普通2串口服务器支持RS232/485/422这三种形式
  • 支持P2P连接,远程同时管理2个串口设备
  • 支持N2N功能,远程同时管理4路网口设备
  • 支持Modbus网关功能
  • 支持导轨式安装
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
概述
ZLAN8304N2系列可以方便地通过3G/4G/Wifi/以太网等方式实现对网口设备、串口设备的远程访问和监控,就如同在本地访问网口设备、串口设备一样。采用卓岚的P2P技术无需在设备端配置端口映射、无需公网IP,是网口、串口设备远程监控、维护的首选解决方案。
8304N2具有3G/4G功能,用户放入SIM卡后可以连接3G/4G网络。其中ZLAN8304N2-3只支持电信网络,ZLAN8304N2-5支持移动、联通、电信网络,ZLAN8304N2不支持3G/4G网络,只支持Wifi/以太网。
8304N2系列支持3G/4G路由器功能,类似普通3G/4G路由器它提供的4个以太网口可以通过3G/4G的网络连接到Internet。它的Wifi支持和3G/4G/以太网口互通,可以将以太网口连接到本地的Wifi AP接入点,也可以作为AP接入点让其它笔记本电脑可以连接到8304N2。
8304N2提供有2路串口,每路串口都含有RS232/485/422这三种接口形式,可以连接到各类接口类型的串口设备。它具备串口转网络功能,用户的上位机可以通过TCP/IP协议通过以太网、Wifi、3G/4G等接口读取串口设备的数据。卓岚提供的zlvircom软件支持虚拟串口,上位机串口软件打开虚拟串口即可读取8304N2串口的数据。
8304N2同时支持P2P和N2N功能。所谓P2P功能,即当用户通过3G/4G网络读取串口设备数据时,无需知道8304N2的公网IP,无需端口映射配置,通过卓岚的zlvircom软件可以直接读取该8304N2的串口数据。同样地,其具备的N2N功能可以让用户通过3G/4G网络读取连接到8304N2的网口的网络设备的数据,无需知道8304N2的公网IP。用户所要配置的就是在监控计算机的zlvircom工具中输入对应的8304N2的全球唯一编号,即可找到这个设备。
8304N2支持Modbus TCP转RTU协议,用户可以方便的通过Modbus TCP协议读取接到8304N2的串口上的RTU串口设备的数据。该Modbus网关的功能是先进的存储型Modbus网关功能,8304N2可以自动记忆所要读取的Modbus指令,可以动态更新并随时自动访问,将所读取的数据放到本地内存中,这样可以大大提高网络端的数据读取响应速度。
8304N2具备的多接口、P2P/N2N、Modbus等功能,使得8304N2成为远程设备监控的旗舰级产品。
选择型号:ZLAN8304分为3个子型号:ZLAN8304N2-5、ZLAN8304N2-3、ZLAN8304N2,3种型号都支持P2P、N2N、Modbus功能。ZLAN8304N2-5,-5表示支持电信、联通和移动卡的3G/4G型号,包含8304N2所有功能。ZLAN8304N2-3,-3表示只支持电信的3G型号,包含8304N2所有功能。ZLAN8304N2,不支持3G/4G,Wifi或者以太网接入网络。
ZLAN8304系列可以应用于:
1.串口PLC、网口PLC的远程程序升级、监控;
2.远程电力仪表、水表读取;
3.消防、安防监控,随时查看远程设备的状态,实时控制;
4.野外水文、气象数据监控。
产品规格
3G/4G参数
  • 支持模式
  • 支持5种模式,TD-LTE/ FDD-LTE/ WCDMA/TD-SCDMA/ GSM
  • 传输速率
  • 1)3G网速:上行5.76Mbps 下行7.2Mbps。2)4G网速:上行 2Mbps 下行68Mbps。
  • SIM卡
  • 电压:3V,1.8V;大小:大卡(小卡可以购买卡套使用)
  • 天线接口
  • 50Ω/SMA胶棒天线或吸盘天线可选
串口参数
  • 串口类型
  • RS-232/RS-485/RS-422
  • 波特率
  • 1200~115200bps
  • 数据位
  • 5~9位
  • 停止位
  • 1~2位
  • 流控
  • 硬流控、软流控
  • 校验位
  • 无、偶、奇、标记、空格
电器特性
  • 电源接口
  • 电源接线端子式输入
  • 电压输入
  • DC9V~24V 宽电压
  • 电流
  • 500mA@12V
机械特性
  • 尺寸
  • 长×宽×高=150mm×105mm×41mm
工作环境
  • 工作温度,湿度
  • -40~85℃,5~95% RH
  • 储存温度,湿度
  • -45~165℃,5~95% RH
