卓岚信息科技P2P单芯片P2P模块ZLAN1043N概述
功能强大的P2P物联网单芯片串口转TCP/IP芯片
  • 支持P2P方式网络NAT穿越功能
  • 支持Modbus网关功能
  • 支持多主机功能
  • 支持自定义心跳包和注册包功能
  • 支持TCP建立连接需要密码验证的功能
  • 支持http方式的数据提交和下发功能
  • 支持通过任意的网络指令来控制8个IO口的电平
卓岚信息科技
卓岚信息科技
卓岚信息科技
概述
ZLAN1043N是一款功能强大的单芯片串口转TCP/IP芯片,内部集成了10/100M快速以太网MAC和PHY接口、UART串口以及串口转TCP/IP所需的软件功能。不同于普通的方案,ZLAN1043N具有:易于使用、稳定可靠、系统成本低等3大优点。ZLAN1043N可用于最大限度地方便实现TCP/IP、Internet互联产品的设计。
ZLAN1043N的方便性体现在,它是一个拿来就用的真正的单芯片串口转TCP/IP芯片,无需任何驱动即可实现UART转TCP/IP数据传输。芯片上电之后用户无需通过参数配置,因为所有的参数配置可以用ZLVircom软件通过网口配置,用户通过ZLVircom可以一键式配置ZLAN1043N的内部所有参数。作为TCP 客户端时,ZLAN1043N会自动去建立TCP连接;作为TCP服务器时,自动接受连接,无需任何用户MCU的干预。用户MCU只需要做的就是等待ZLAN1043N初始化完毕后进行串口(UART)数据的收发即可。
ZLAN1043N的稳定性体现在,ZLAN1043N的内部的TCP/IP协议栈是经过多年商业应用实践证明的。内部包括:TCP、UDP、IPv4、ICMP、ARP、HTTP等。
特点
  • 支持Modbus网关功能,支持Modbus RTU转Modbus TCP。可以支持存储型的Modbus,可以自动采集设备数据,并存储起来;也支持非存储模式的Modbus网关。
  • 支持多主机功能:在一问一答的查询方式下,支持网口端允许有多台计算机同时访问同一个串口设备。
  • 支持自定义心跳包和注册包功能:可以方便和云端进行通信和设备识别。
  • 支持TCP建立连接需要密码验证的功能,保证连接安全性。
  • 支持“转码”功能,可以实现对特定设备的协议的翻译工作,让不同的设备对接统一的软件平台。
  • 支持http方式的数据提交和下发功能,云端可以直接使用http的GET指令和设备的串口数据进行交互。
  • 支持通过任意的网络指令来控制8个IO口的电平。
  • 支持P2P方式网络NAT穿越功能。
产品规格
网络界面
  • 以太网
  • 10/100 Mbps
串口界面
  • 界面
  • 3.3V UART
  • 串口数
  • 1
  • 校验位
  • None, Even, Odd, Space, Mark
  • 数据位
  • 5~9
  • 停止位
  • 1,2
  • 流控
  • RTS/CTS,DTR/DCR,XON/XOFF
  • 速率
  • 1200bps~460800bps
软件特性
  • 协议
  • TCP,HTTP,UDP,ICMP,ARP,IP,DNS,DHCP
  • 虚拟串口平台
  • Windows 98/2000/XP/WIN7/WIN8
  • 配置方式
  • Web浏览器、卓岚ZLVirCom、串口类AT命令
电器特性
  • 电压输入
  • 供电电压:3.3V;IO电压:5V;230mA最大电流
机械特性
  • 尺寸
  • 见数据手册
工作环境
  • 工作温度,湿度
  • 0~70℃,5~95% RH
  • 储存温度,湿度
  • -45~165℃,5~95% RH
