卓岚信息科技十六串口服务器ZLAN5G00A概述
机架式16串口RS232/485/422和TCP/IP之间协议转化器
  • 19英寸标准1U机架结构设计
  • 16个串口都支持RS232、RS485、RS422三种串口
  • 支持4个网口的网络交换机功能,可当交换机使用
  • 220V AC供电
  • 上海卓岚专利产品。专利号ZL 2014 2 0108890.3
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
概述
ZLAN5G00A串口服务器是上海卓岚信息科技有限公司开发的一款机架式16串口RS232/485/422和TCP/IP之间协议转化器。ZLAN5G00A支持16个RS232串口、16个RS485、RS422串口,且RS232支持流控。通过一根网线连接到ZLAN5G00A,实现16个串口同时全双工工作,每一个串口的功能和单串口服务器ZLAN2100/3100相同。每路串口可作为TCP服务器、TCP客户端、UDP、UDP组播。ZLAN5G00A是多串口联网的理想选择。
ZLAN5G40A是具有Modbus TCP转Modbus RTU功能的16串口Modbus网关。作为Modbus网关时,每个串口的TCP端口都可以配置为502端口,无需修改现有Modbus上位机软件的端口。
ZLAN5G00A-8、ZLAN5G40A-8是机架式8串口服务器,外形和ZLAN5G00A相同。可提供白色和黑色两种颜色的外壳。
特点
硬件特点
软件特点
  • 16个串口都支持RS232、RS485、RS422三种串口(RS422需要通过跳线设置),串口为RJ45形式,RS232支持硬件流控。使用RS232时,可提供RJ45转DB9(公头)转接线配件。
  • 16个串口可独立全双工工作,互不干扰,可配置为不同的波特率。
  • 支持4个网口的网络交换机功能,同时可当交换机使用。
  • 丰富的指示灯,每个串口有独立的TCP连接指示灯和数据活动指示灯。
  • 支持通过网线供电——POE供电(需要定制)。
  • 220V AC供电。
  • 19英寸标准1U机架结构设计,方便安装,带机架安装配件。
  • 支持TCP服务端、TCP客户端,UDP模式,UDP组播。作为TCP服务器支持10个TCP连接。
  • 波特率支持1200~460800bps,数据位支持5~9位,校验位可以为无校验、奇校验、偶校验、标记、空格五种方式,支持CTS/RTS硬件流控和XON/XOFF软流控。
  • 支持设备连接上发送MAC地址功能,方便云端管理设备。
  • 提供计算机端搜索、配置设备的二次开发包DLL开发库。
  • 支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址。
  • 支持云端远程搜索设备、配置设备参数。
  • 支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态。虚拟串口支持数据监视功能。
产品规格
外形
  • 接口
  • 24个RJ45:其中4个网口,16个串口,4个预留
  • 电源
  • AC220V电源输入,功率:10W
  • 尺寸
  • 19英寸1U标准尺寸长×宽×高=48cm×18cm×4.4cm
通信界面
  • 以太网
  • 4个10M/100M,交换机结构,任意连接一个即可
  • 串口
  • 16个 串口,每个串口包含:RS232/RS485/RS422(RS422需跳线)
串口参数
  • 波特率
  • 1200~460800bps
  • 校验位
  • None, Even, Odd, Space, Mark
  • 数据位
  • 5~9
  • 流控
  • RTS/CTS,DTR/DCR, NONE
软件特性
  • 协议
  • ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS
  • 配置方式
  • ZLVirCOM工具、设备管理函数库
  • 通信方式
  • Socket、虚拟串口、设备管理函数库
  • 工作模式
  • TCP server, TCP client, UDP, Real Com Driver
工作环境
  • 操作温度
  • -40~85℃
  • 储存温度
  • -65~165℃
  • 湿度范围
  • 5~95%相对湿度
