卓岚信息科技四串口服务器ZLAN5443D概述
导轨光耦隔离型4串口服务器
  • 导轨型安装、背板挂耳安装、桌面型挂耳固定安装三种方式可选。
  • RS485串口光耦隔离,隔离电压1500V。
  • 工业级供电方式。
  • 双网口设计,支持串口服务器的级联。
  • 4路串口可以配置为不同的波特率。
  • 支持Modbus网关功能。
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
嵌入式主板
概述
ZLAN5443D是一款导轨安装型、RS485带光耦隔离的4串口串口服务器/Modbus网关,可以有效的隔离RS485总线上的干扰对设备工作的影响,保证设备的稳定性。适合于RS485总线有干扰的环境下使用。内置电源防雷保护,9~24V宽电压,端子式电源接入,带外壳节点线。
ZLAN5443D采用导轨型设计,背面自带导轨卡扣;同时也带上面两个安装挂耳,挂耳可以横装也可以竖装,分别适合于安装到背板或者桌面。
ZLAN5443D可以实现4路TCP/IP协议到RS485/422/232的转化,4路同时工作且可以配置为不同的波特率。可实现通过网络对485设备进行数据采集,网络端可以使用虚拟串口连接串口软件或者直接TCP/IP通讯的软件。自带两个10M/100M网口,可以任意接一个网口。另外的一个网口可以通过网线实现多个ZLAN5443D的级联,可以级联为8串口、12串口、16串口。
ZLAN5443D支持Modbus RTU转Modbus TCP功能,具有存储型Modbus网关特性。当然也可以作为非存储型Modbus网关使用。
ZLAN5443D可应用于:
 电力电子、智能仪表和能耗监控;
 作为物联网网关作为设备和云端的通讯桥梁;
 各类自动化PLC的远程监控和程序下载;
 各类组态软件和设备通讯接口;
 门禁安防领域设备联网;
 医疗设备的联网信息采集;
典型应用连接如图所示。原有的串口设备和ZLAN5443D的串口连接,5443D通过网线连接到计算机。计算机上的软件通过TCP/IP方式或者虚拟串口方式和5443D建立连接。此后,串口设备发送的任何数据将透明地传送计算机的软件上,而软件通过网络发送给ZLAN5443D的数据也透明的传送给串口设备。
嵌入式主板
高级软件功能
  • 导轨型安装、背板挂耳安装、桌面型挂耳固定安装三种方式可选。特别适合于工业导轨安装,由于横向宽度窄可以节约安装空间,安装、拆卸更方便。
  • RS485串口光耦隔离,隔离电压1500V。适用于普通串口服务器无法正常工作的强干扰环境。有效隔离串口设备和串口服务器之间的地电路。
  • 内置电源防雷保护:内置压敏电阻和陶瓷放电管,可以在电源浪涌情况下有效保护串口服务器内部电路。
  • 工业级供电方式:接线端子接线方式,方便工业场合使用。可以9~24V宽电压供电。带外壳接地线,有效导流干扰和浪涌。
  • 双网口设计,支持串口服务器的级联,扩展为8串口、12串口、16串口等。
  • 丰富的面板指示灯方便调试:在连接方面,不仅有指示网线有无连接好的100M_LINK灯,也有指示TCP连接建立的LINK灯;数据指示灯方面有“串口到网口”、“网口到串口”独立的指示灯。方便现场调试。
  • 4路串口可以配置为不同的波特率,独立工作,互不干扰。
  • 支持TCP服务端、TCP客户端,UDP模式,UDP组播。作为TCP客户端时同时支持TCP服务器端功能。作为TCP服务器支持30个TCP连接,作为TCP客户端支持7个目的IP。
  • 波特率支持1200~115200bps,数据位支持5~9位,校验位可以为无校验、奇校验、偶校验、标记、空格这五种方式。
  • 支持设备连接上发送MAC地址功能,方便云端管理设备。
  • 提供计算机端搜索、配置设备的二次开发包DLL开发库。
  • 支持Web浏览器配置、支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址。
  • 支持云端远程搜索设备、配置设备参数、设备程序升级。
  • 支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态、串口数据发送、接收状态。虚拟串口支持数据监视功能。
  • 支持Modbus网关功能,支持Modbus RTU转Modbus TCP。可以支持存储型的Modbus,可以自动采集设备数据,并存储起来;也支持非存储模式的Modbus网关。
  • 支持多主机功能:在一问一答的查询方式下,支持网口端允许有多台计算机同时访问同一个串口设备。
  • 支持自定义心跳包和注册包功能:可以方便和云端进行通信和设备识别。
  • 支持TCP建立连接需要密码验证的功能,保证连接安全性。
  • 支持“转码”功能,可以实现对特定设备的协议的翻译工作,让不同的设备对接统一的软件平台。
  • 支持http方式的数据提交和下发功能,云端可以直接使用http的GET指令和设备的串口数据进行交互。
产品规格
外形
  • 接口
  • 485:接线端子
  • 电源
  • 接线端子方式
  • 尺寸
  • 长×宽×高=150mm×105mm×41mm(外壳尺寸,不包括 接口)
通信界面
  • 以太网
  • 10M/100M,2 KV级浪涌保护
  • 串口
  • RS485×4:485A、485B、GND
串口参数
  • 波特率
  • ZLAN5443D:1200~38400bps;ZLAN5443DH:1200~115200bps
  • 校验位
  • None, Even, Odd, Space, Mark
  • 数据位
  • 5~9
  • 流控
  • 软流控XON/XOFF,无流控
软件特性
  • 协议
  • ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS
  • 配置方式
  • ZLVirCOM工具、WEB浏览器、设备管理函数库
  • 通信方式
  • TCP/IP直接通讯、虚拟串口方式
工作模式
  • 工作模式
  • TCP服务器, TCP客户端(同时TCP服务端也共存), UDP, UDP组播
电源要求
  • 电源
  • 9~24V DC,6W
工作环境
  • 工作温度,湿度
  • -40~85℃,5~95% RH
  • 储存温度,湿度
  • -45~165℃,5~95% RH
