卓岚信息科技二串口服务器ZLAN5200概述
高可靠性、高性能串口服务器,是串口服务器的旗舰级产品
  • 可将 2个RS232/485/422 串口设备连接至以太网
  • 全双工、不丢包、高性价比串口服务器
  • 支持TCP服务器、TCP客户端、UDP模式
  • 支持虚拟串口、Web登录或使用VirCom进行配置
卓岚信息科技
卓岚信息科技
卓岚信息科技
卓岚信息科技
概述
ZLAN5200串口服务器是上海卓岚信息科技有限公司开发的一款2串口RS232/485/422和TCP/IP之间协议转化器。ZLAN5200支持2个RS232串口、2个RS422/485串口,通过一根网线连接到ZLAN5200,实现2个串口同时全双工工作。其中RS485接口是绿色接线端子接口,RS232/RS485为RJ45网口接线接口。卓岚可配备RJ45转DB9线,2根此类线接上2个RJ45的RS232接口可以引出2个DB9公头RS232接头。另外5200提供有额外以太网接口一个,可作为交换机或者级联使用。ZLAN5200支持通过级联网口扩展为4串口、6串口、8串口。5200提供电源插座和接线端子2种电源接入方式,宽电压范围,且提供外壳地接线保护。
该串口服务器可以方便地使得串口设备连接到以太网和Internet,实现串口设备的网络化升级。
特点
硬件特点
软件特点
  • 2个串口都支持RS232、RS485、RS422三种串口(RS422需要订购5200-422型号)。
  • 2个串口可独立全双工工作,互不干扰,可配置为不同的波特率。
  • 支持2个网口的网络交换机功能,同时可当交换机使用。
  • 丰富的指示灯,每个串口有独立的TCP连接指示灯和数据活动指示灯。
  • 上海卓岚专利产品,技术领先。专利号ZL 2014 2 0108890.3。
  • 支持TCP服务端、TCP客户端,UDP模式,UDP组播。作为TCP服务器支持10个TCP连接。
  • 波特率支持1200~460800bps,数据位支持5~9位,校验位可以为无校验、奇校验、偶校验、标记、空格五种方式,支持CTS/RTS硬件流控和XON/XOFF软流控。
  • 支持设备连接上发送MAC地址功能,方便云端管理设备。
  • 提供计算机端搜索、配置设备的二次开发包DLL开发库。
  • 支持DHCP动态获得IP、DNS协议连接域名服务器地址。
  • 支持云端远程搜索设备、配置设备参数。
  • 支持远程通过软件查看设备的TCP连接状态。虚拟串口支持数据监视功能。
产品规格
外形
  • 接口
  • 485:接线端子;232:RJ45(可配RJ45转DB9线);422:RJ45
  • 电源
  • 5.5mm,内正外负,标准电源插座;接线端子
  • 尺寸
  • 长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
通信界面
  • 以太网
  • 2个10M/100M接口,可任意连接一个,2 KV级浪涌保护
  • 串口
  • RS232/485/422×2:RXD,TXD,GND, CTS,RTS
串口参数
  • 波特率
  • 1200~460800bps
  • 校验位
  • None, Even, Odd, Space, Mark
  • 数据位
  • 5~9
  • 流控
  • RTS/CTS,NONE
软件特性
  • 协议
  • ETHERNET、IP、TCP、UDP、HTTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS
  • 配置方式
  • ZLVirCOM工具、设备管理函数库
  • 通信方式
  • Socket、虚拟串口、设备管理函数库
  • 工作模式
  • TCP server, TCP client, UDP
电器特性
  • 电源
  • 9~24V DC,2~4W
工作环境
  • 操作温度
  • -40~85℃
  • 储存温度
  • -45~165℃
  • 湿度范围
  • 5~95%相对湿度
