电动机如何选择
1.2w人已加入
  相信在初中或者高中物理知识里面会知道这么一个公式,P=UI功率等于电流乘以电压。
  我们使用电动机无非就是让它用来做功,使电能转化为机械能供设备转动,那么我们选择电动机的首要条件就是满足我们的需求选择不同功率的电动机。所以我们主要根据功率大小来选择电动机。
  那么是选择高压电机还是低压电动机呢,我们从公式可以看出,功率相同的情况下,电压等级越高对应的电流越小。电流的大小决定电缆使用的横截面积,电流越大,横截面积越大也就是电缆越粗。我们选择电动机是往往考虑的是电动机费用、电缆费用、对应开关费用和可操作性。比如说大功率低压电动机所需要的开关就需要大容量,所需要的电缆也需要大的横截面,相应的低压电动机的重量和体积也会增大,如果这些费用或者场地条件考虑后高压电动力所花费的更少当然选择高压电动机。毕竟高压电动机相同功率条件下电流小,所需电缆横截面小。但高压电动机与高压电缆购买价格比低压电缆电动机高。并且需要不同等级的变压器来达到所需要的电压等级。所以鼠笼式电动机原理相同,选择高低压主要根据经济型考虑的结果。
  一般小功率电动机选择低压电机经济实惠,数量多且功率大电动机选择高压电动机比较合适。希望有所帮助。
