变频器都带有PID功能吗
1.2w人已加入
  日系的变频器调试都是大同小异的,笔者就是从事自动化行业的,现以FRN-P11为例讲解变频器的调试。注:现在大部分变频器都带有PID的功能,小到三菱F750、西门子V20;大到大型变频器:
  1、控制方式,可选端子控制或面板控制。参数F02(0为面板控制,1为端子控制)根据需要设定。
  2、上限频率,设定为电动机额定频率。参数F15。
  3、下限频率,普通电机一般设为15或20。变频电机可以设为0。参数F16。
  4、加减速时间,根据电机功率设定。参数F07和F08。
  5、PID模式,不知道你需要正动作还是反动作。正动作就是你的反馈值越大,变频输出频率就越大。反之为反动作。一般为反动作。参数F20=1正动作,参数F20=2反动作。
  6、反馈信号选择,你端子C1输入,参数F21=3(控制端子C1反动作,20-4mA)
  7、目标值(给定值)设定,按F01频率设定1的设定。如F01=0。目标值由键盘面板上下键设定,按照你要求的5MP为例,设定值=最高频率*(设定压力/变送器量程)=50HZ*(5MP/10MP)=25HZ。用键盘面板上下键设定频率为25HZ即可。
  8、调试。运行变频器,观察实际值和设定值的偏差,调节参数C32(模拟输入偏置)。观察PID运行状况调节,调节H22,H23,H24(P、I、D无经验最好微调或不调)。
