电路故障的判断技巧有哪些
1.2w人已加入
  电路故障判断有哪些技巧?作为维修电工首先要有维修技巧,也就是故障判断思路,常用的故障判断技巧观察法、测量法、替换法等。
  观察法
  观察是我们维修电工常用的维修手段之一,也是最直观判断故障的方法,方法直观,但是不简单,要以足够的经验才能准确判断,比如说电机不转,我们可以通过触摸表面温度,观察泵头情况等在心中能知个大概。
  单相电机不能启动,但却能发出嗡嗡响,有经验的师傅就知道很有可能是启动电容容量不足,把电容拆下来测量确认一下,更换就好了。控制板失去控制功能,第一个方法就是观察各个元器件表面情况,引脚焊接情况。
  测量法
  测量法是在观察法基础上使用的判断故障的方法,拿上面那个例子来讲,电容容量不足,表面并不能看出只能借用万用表电容档进行测量,点击无法启动,没有任何动静,使用万用表电压档查看是否有电压进入。
  打开开关电灯却没有亮,使用万用表测量电压以后还可以测量通断,以及二极管、三极管都可以使用万用表进行测量,比对标准之以后,就能判断出待测元件是否出现故障。
  替换法
  替换法是我们手头没有检测工具,但是有零配件的情况下使用的维修方法,有些元器件因为出厂的原因,或多或少有些不规范的地方,比如有的交流接触器辅助触点偶尔能吸合,有的时候就不能够吸合。
  出现这种情况怎么办?万用表测量时好时坏,这个时候我们就要使用替换法直接更换新的交流接触器,如果手头没有任何检测工具,表面也看不出任何问题。就要根据经验把长坏的元器件更换,在上电查看是否已经正常。
  总结
  判断电路故障的方法有很多很多,最最重要的方法是经验,丰富的经验才能够选择一条最合适的判断方法,经验缺失很容易导致走进死胡同,浪费时间还解决不了问题。
  电路故障的判断,首先对电路工作原理需要有一定的了解。这样有助于判断和分析故障。
  首先我们用简单的判断方法,比如看,听,摸。看呢,就是看看原件有没有开焊烧毁。听呢,就是听听有没有异响。摸呢,就是感觉一下各个原件的温度是否异常,比如有的地方非常的烫,有可能这个原件出现问题。
  其次就是用仪器检测,比如测量电子元件的电压电流是否正常,功率或者频率是否达到标准。
