三极插头的定义几作用
1.2w人已加入
  以220V交流供电的用电器,其电源插头一般为两极插头或者三极插头,而且三极插头居多。我国的交流用电为220V50Hz,所以两极插头分别是火线L、零线N,而三极插头分别是火线L、零线N以及保护地PE。
  1 三极插头的引脚定义
  两级插头的两个电极分别为火线L和零线N,将插头的电极对着自己,则左侧为火线L,右侧为零线N。将三极插头的电极对着自己,则左边为火线L、右边为零线N,上边为保护地PE。
  2 保护地PE的作用
  火线L和N是电源输入,给电器供电保证电器的正常工作,而PE地线是为了防止漏电保护人身安全的。PE地线是将电器的外壳与大地接地点连接起来。电器老化或者故障后,可能会引起外壳带电,而操作人员在不知情的情况下去碰触外壳就会使人体触电。将外壳和大地连接之后,漏电电流就会被导入至大地,从而避免了人体受到电击的危险。现在在电源入口处都装有漏电保护器,当漏电流超过一定数值后,就会跳脱切断电源。
  除了保护人体外,设备接地还有如下作用:
  防雷击,保护设备。比如说地处位置较高的设备和地处较为空旷的设备,都会将设备外壳接入大地。可以将雷击引入大地有效的防止设备遭受雷击。
  防止设备间的相互干扰。设备接地可以将干扰引入大地避免耦合他其他设备上造成干扰。
  接地是非常重要的,在设计产品、使用产品时要有足够的安全意识,保护人身安全。
  家用电器有两种插头,一种是两脚插头,两个插脚分别连接用电器的通电部件;一种是三脚插头,大体呈等腰三角形分布,底角处的两个插脚与两脚插头一样,连接用电器的通电部件,顶角处的插脚连接用电器的金属外壳,题主所说的第三个金属片应该指的就是这个插脚。
  三脚插头对应三孔插座,三孔插座的三个插孔也呈等腰三角形分布,底角处的两个插孔分别连接电路的火线和零线,顶角处地插孔接地。当将插头插入插座时,用电器的用电部分即与火线和零线接通,同时,用电器的金属外壳与大地连通。
  正常情况下,用电器的外壳是不带电的,但由于种种不可预测的原因,外壳有可能与火线直接或间接连通。如果外壳不接地,人接触时,电流就通过人体流向大地,造成触电事故。如果保证良好的接地,电流就通过接地线流向大地,防止给人体带来伤害。所以,有人说,接地线是生命保障线,必须认真对待,不能含糊。
