单片机加密的三种方法详细说明
1.2w人已加入
  单片机在现在工业控制中起着巨大的作用,在各个地方都可以看到它的身影。其中的程序更可以说是单位的商业秘密。所以,就关于单片机的加密我来说几点体会。
  单片机加密方法 (1)
  科研成果保护是每一个科研人员最关心的事情 , 目的不使自己的辛苦劳动付注东流。加密方法有软件加密 , 硬件加密 , 软硬件综合加密 , 时间加密 , 错误引导加密 , 专利保护等措施。
  现先讲一个软件加密 : 利用 MCS-51 中 A5 指令加密 , 其实世界上所有资料 , 包括英文资料都没有讲这条指令 , 其实这是很好的加密指令。 A5 功能是二字节空操作指令。加密方法在 A5 后加一个二字节或三字节操作码 , 因为所有反汇编软件都不会反汇编 A5 指令 , 造成正常程序反汇编乱套 , 执行程序无问题。仿制者就不能改变你的源程序 , 你应在程序区写上你的大名、单位、开发时间及仿制必究的说法 ,以备获得法律保护。
  硬件加密 :8031/8052 单片机就是 8031/8052 掩模产品中的不合格产品 , 内部有 ROM, 可以把 8031/8052 当 8751/8752 来用 , 再扩展外部程序器 , 然后调用 8031 内部子程序。当然你所选的同批 8031 芯片的首地址及所需用的中断入口均应转到外部程序区。
  单片机加密方法 (2)
  硬件加密 : 使他人不能读你的程序
  ① 用高电压或激光烧断某条引脚 , 使其读不到内部程序 , 用高电压会造成一些器件损坏。
  ② 重要 RAM 数据采用电池 ( 大电容 , 街机采用的办法 ) 保护 , 拔出芯片数据失去。机器不能起动 , 或能初始化 , 但不能运行。
  用真真假假方法加密 :
  擦除芯片标识。
  把 8X52 单片机 , 标成 8X51 单片机 , 并用到后 128B 的 RAM 等方法 , 把 AT90S8252 当 AT89C52, 初始化后程序段中并用到EEPROM 内容 , 你再去联想吧 !
  用激光 ( 或丝印 ) 打上其它标识。如有的单片机引脚兼容 , 有的又不是同一种单片机 , 可张冠李戴 , 只能意会了 , 这要求你知识面广一点。
  用最新出厂编号的单片机 , 如 2000 年后的 AT89C 就难解密 , 或新的单片机品种 , 如 AVR 单片机。
  DIP 封装改成 PLCC,TQFP,SOIC,BGA 等封装。
  如果量大可以做定制 ASIC, 或软封装。
  用不需外晶振的单片机工作 ( 如 AVR 单片机中的 AT90S1200) 。
  使用更复杂的单片机 FPGA+AVR+SRAM=AT40K 系列。
  单片机加密方法 (3)
  硬件加密与软件加密只是为叙说方便而分开来讲 , 其实它们是分不开的 , 互相支撑 , 互相依存的。
  软件加密 : 其目的是不让人读懂你的程序 , 不能修改程序 , 你可以 。..。..。
  利用单片机未公开 , 未被利用的标志位或单元 , 作为软件标志位 , 如 8031/8051 有一个用户标志位 ,PSW.1 位 , 是可以利用的。
  程序入口地址不要用整地址 , 如 :XX00H,XXX0H, 可用整地址 -1, 或 -2, 而在整地址处加二字节或三字节操作码。
  在无程序的空单元也加上程序机器码 , 最好要加巧妙一点。
  用大容量芯片 , 用市场上仿真器不能仿真的芯片 , 如内部程序为 64KB 或大于 64KB 的器件 , 如 :AVR 单片机中 ATmega103 的Flash 程序存储器为 128KB 。
  AT89S8252/AT89S53 中有 EEPROM, 关键数据存放在 EEPROM 中 , 或程序初始化时把密码写到 EEPROM 中 , 程序执行时再查密码正确与否 , 然后 。..。..。 。当然不能告说人家这是什么器件 , 尽量不让人家读懂程序 , 在这里说谎 , 骗人是正当防卫。
  用“真真假假 , 假假真真” , 把几种不同品种的单片机放在同一设备中 , 如主芯片用 AVR( 说是 MCS51), 键盘显示用 AT89C2051( 说是 GAL),I/O 口扩展驱动用 PIC( 说是 AT90S1200) 等 , 当然要求你知识面广一点。如果你用高级语言 C 编写程序就简单了 , 因为 C 语言程序移植方便。
  有些国家的产品能做到三年保修 , 三年保不坏 , 三年后保坏 , 或三年后保有故障 , 可能用什么技术 ? 你去想吧。例 : 每次开机或关机 ,EEPROM 某单元加 1, 也可二个、三个单元连接起来计数 , 达到某值停止工作。
  硬件用软件代替 , 软件用硬件代替。用大规模 CPLD 可编程器件。
  关于单片机加密 , 讲到这里 , 就算抛砖引玉吧。
