Protel转换到PADS的步骤
EDA/IC设计
1047人已加入
在转换之前,需先下载软件“Pads Translators V4”。
(1)PCB的转换:
打开PADS Layout Translator,如下图:
PROTEL
按照图中步骤分别添加需转换的PCB文件,选择存放目录,直接转换即可。转换过程中可能出现一些警告,但都是一些小的问题,注意一下。
(2)原理图的转换:
首先打开schcvt,并选择转换类型和格式,如下图:
PROTEL
打开原理图转换界面后如下图:
按照步骤添加待转换文件和存放目录,转换即可。
PROTEL
注:原理图转换时,有时候可能会在对话框下方出现“Invalid Configuration file!”的提示,Translate按钮为灰色,无法进行转换。这时,可将该schcvt.exe软件所在文件夹中的schcvt.ini配置文件删除,然后再重启软件进行原理图转换,即可解决该问题。
       责任编辑:zl
