火线对地电压380v的原因是什么
1.2w人已加入
  正常来讲,我们常用的三相电,相(两条火线)间电压380v,火线对地或者对零,都是220v的。
  在不考虑测压表故障的情况下,如果火线对地电压380v,那么证明火线并不是我们常用的三相电,而是选用了相间电压为660v的电。
  你也不必太奇怪,相间电压660v的在我国也并不少见的。至于我说的对错,你只要量一下进线的相间电压就知道了
  电网低压侧每一相电压均为380V,称为工业用电(其它电压不讨论)-线电压。将三相平衡星型引出中心线后,称为零线,三相对零线均为220V,称为民用电-相电压。在变压器侧将零线与大地连接的是TT系统与TN系统,区别是TT外壳接地,TN外壳接零。
  我们使用的电源不是直接来自发电站,也不是中间级的变电站。而是通过三相变压器将高压超高压经过隔离后降压获得。理论上,次级输出的电压只有线圈的头尾可以测量到,不同绕组不相连时也会测不到电压,其它方式因没有回路测量是无效的,此时通过大地测量相线,这个电压相对于大地而言是随机的,可以是一千伏,也可以是一万伏(因为潮湿、空气等原因总会与大地形成电流,只有真空没有回路,这个电压随高度变化,越高电压也越高)。由于在三相四线、五线制中零线接地,所以大地对相线也就均为220V。
  如果相线对大地测量到了380V,推测为IT系统,即不接地系统。IT系统一般不会出现在普通场所内,多在要求很高的矿山、医院等特殊场所。
  如果不接地那就表示这个电压是随机的,但在电网传送过程中,电网支架、变压器铁芯等都会接地,所以这个随机电压就会很接近380V,但不是380V,如果条件允许,可以使用两只220V灯泡串联后做一下通电测试,会发现灯是不会亮的。
  如果不是在以上提到的特殊场所,那就表明变压器的地线虚接了,或者测量点的大地电阻很大,已经失效了,比如高楼层或很干的接地条件。规定民用电接地电阻不大于8欧姆。
  380V
  380V
  380V
  除非你的配变输出是三相380伏(不论是星或角接)有一相接地了,那另两相对地都是380伏,且三相380伏的设备照样运转,保护设计就另当别论了,一九五八年大跃进时还有做过这种革新,说:输送低压三相电只用二根线,一根地线,这种输电方法一定是在近距离,的试用,当然系统是无另线,不然就是自找短路故障了。
