运放电压跟随器电路图
1.2w人已加入
  运放电压跟随器电路图
  运放,是运算放大器的简称。运算放大器是用模拟电子器件(如晶体管,场效应管,二极管等)构成的模拟集成电路,它的特点是有很高的放大倍数和抗干扰能力,因此可以被设计成各种用途的派生电路,如电压比较器、窗口电路、波形发生电路等等,其中也有【电压跟随器】。电压跟随器是一种具有100%电压负反馈的放大器电路,其特点是输出电压的幅度和极性都与输入电压相同,所以叫跟随器。典型线路如图所示:
  电压跟随器
  运放跟随器有输入阻抗高,而输出阻抗低的特性,一般来说,输入阻抗可以达到几兆欧姆,而输出阻抗低,通常只有几欧姆,甚至更低。
  在电路中,电压跟随器一般做缓冲级(buffer)及隔离级。因为,电压放大器的输出阻抗一般比较高,通常在几千欧到几十千欧,如果后级的输入阻抗比较小,那么信号就会有相当的部分损耗在前级的输出电阻中。在这个时候,就需要电压跟随器进行缓冲。起到承上启下的作用。电压跟随器还可以提高输入阻抗,可以大幅度减小输入电容的大小,为应用高品质的电容提供保证。
  集成运放电压跟随器电路
       集成运算放大器实质上是一个高增盖的多级直接耦合放大器,具有很大的开环电压放大倍数(一般可达105,即lOOdB以上)和极高的输入阻抗(可达l06Ω,采用场效应管输入级的可达109Ω以上)。HA17555集成运放使用中一般加入深度负反馈,由于其开环增益很大,闭环增益仅由反馈电阻决定。
  集成运放通常有3种基本接法。
  ①反相输入放大器。输出信号Uo与输入信号Ui相位相反,放大倍数A=Uo/Ui≈-Rf/R1,如图10-47(a)所示。
  ②同相输入放大器。输出信号玑与输入信号Ui相位相同,放大倍数A=Uo/Ui≈1+Rf/R1,如图10-47(b)所示。
  ③电压跟随器。输出信号瓯与输入信号配相位相同,放大倍数A≈1,如图10-47(c)所示。将图10-47(c)。(b)比较可见,电压跟随器就是Rf=O、R1=∞、反馈系数F=l时的同相输入放大器。
  电压跟随器
  由于集成运放本身的高增益特性,因此用集成运放构成的电压跟随器具有极高的输入阻抗,几乎不从信号源汲取电流。同时具有极低的输出阻抗,向负载输出电流时几乎不在内部引起压降,可视为电压源。
  集成运放电压跟随器的性能非常接近理想状态,并且无外围元件、无须调整,这是晶体管电压跟随器(射级跟随器)所无法比拟的。
