温控器与接触器接线图
1.2w人已加入
  温控器与接触器接线图
  温控器与接触器接线图如下:
  温控器上面的+接红色极,-接蓝色极。即温控器的1、2针脚。
  温控器的9、10针脚为电源,上图的是交流220V,直接接上零线火线就可以了。
  温控器的6、7、8是开关量输出,6和7是常闭组,8和7是常开组,控制发热使用常开组就可以了。从7出来的A1线要接到接触器的线圈,(接触器线圈的一端一般用A1标示、另一端用A2标示)接触器线圈的另一端直接接到零线即可。上图看不到线圈的接线端子,所以就悬空表示了。
  发热装置的电源经过接触器的线圈即可。
接触器
  三相接触器和温控器接线
  把温控器上面有两根线。把这两根线输入和输出串入到交流接触器线圈中就可以了。
  接线完成要调试温控器,等水烧开后,加热灯熄灭,如果不断电,顺时针旋转温控器直到断电。
  如果烧不开水,就断电,逆时针旋转温控器,让它接着加热,直到烧开断电为止。
接触器
