板式换热器替换垫片的步骤
1.2w人已加入
  板式换热器密封垫片是可拆板式换热器极其关键的部件,板式换热器的应用范围也很大程度上受到了密封垫片的限制,在强腐蚀的介质中对密封垫片的要求就极其高。板式换热器的密封垫片做为一个重要的部件,对于板式换热器的使用寿命有着重要影响,如果这些密封垫片硬化且失去了应有的弹性,就可能导致换热器不能正常运转,因为垫片不仅要密封住介质,使其不向外界环境中泄漏,而且还要防止热交换介质之间的互混,因此,密封垫片被认为是板换器中最重要和最需要对其进行苛刻要求的零件。
  由于板式换热器的应用领域不断扩大,对于不同的介质和工艺有不同的耐温、耐压和耐腐蚀的要求。想用一种“万能的”垫片来适应所有情况,显然是不可能的,而应针对不同情况采用不同材料的垫片。常用的垫片截面形状为六边行。常用的垫片种类有天然橡胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶、硅橡胶、氟橡胶、石棉纤维板等。板式换热器的垫片在使用时如果发生渗漏、断裂、老化等现象,要及时更换。
  板式换热器三种胶垫配件形式
  1、直接粘贴式就是在密封垫片上涂抹密封胶后,将其直接粘在换热板片的安装槽中。
  2、胶钉镶嵌式就是换热板片上设计了装配孔,在密封垫片的边上设计有胶钉,将密封垫片放入安装槽后,将胶钉镶嵌在装配孔中。
  3、搭扣式就是在密封垫片的边上设计有“山”字形搭扣,用搭扣将密封垫片扣装在换热板片上。
  板式换热器替换垫片的步骤
  1、拆下废旧垫片。留意拆开时,不得使垫片槽内有划痕。
  2、把洁净的新垫片贴在板上。
  3、用洁净的布或棉纱檫净垫片槽和垫片。
  4、贴好垫片的板片要放在平整、阴凉、通风的当地自然干固后才可装置运用。
  5、将粘接剂均匀地涂在垫片槽内。
