温控阀原理_温控阀的作用是什么
1.2w人已加入
  温控阀原理
  温度控制阀简称温控阀是流量调节阀在温度控制领域的典型应用,其基本原理:通过控制换热器、空调机组或其他用热、冷设备、一次热(冷)媒入口流量,以达到控制设备出口温度。当负荷产生变化时,通过改变阀门开启度调节流量,以消除负荷波动造成的影响,使温度恢复至设定值。
  用户室内温度控制是散热器恒温控制阀来实现。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器水量来改变散热器散热量。恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器水量,来达到控制室内温度目。
  温控阀的作用是什么
  1、调节温度。顾名思义,明装暖气片的主要作用是调节温度,温控阀可以控制热水进入暖气管道的多少,热水流量多温度就高,流量少温度就低,从而控制温度。
  2、分室供暖。明装暖气片温控阀可以自由调节热水流量大小,当一个房间长期无人,用户可以关闭所在房间暖气片的温控阀,可以起到分室供暖的作用。
  3、平衡水压。目前我国的温控装置,已经不再满足于简单的温控功能,更注重整体供暖系统的流量平衡,从而平衡水压,为用户提供更加舒适的生活环境。
  4、节省能源。用户可根据对室温高低的要求,利用温控阀调节并设定温度。这样就确保了个房间的室温恒定,避免了管道水量不平衡以及系统上下层室温不均匀的问题。同时,通过恒温控制、经济运行等作用可以既提高室内热环境舒适度,又实现节能。
