空压机温控阀工作原理
1.2w人已加入
  温控阀的构造
  温控阀从结构图可以看到装置外部的零件,依次是外壳、下端连接件、八角连接螺母、底阀连接件,它们确定了装置的外形,对里面的零件起到了固定、连接、支持的作用。紧固件确定并调整内部零件的位置,它结构稳定的配合了其它零件。内部其它零件由上依次是温包,Ti—Ni记忆合金弹簧组,隔热橡胶棒,塑料阀,磁力耦合结构,支撑弹簧及支撑弹簧套,其中隔热橡胶棒,塑料阀在装置中间隔绝上下热量的流动,提高了装置的温控精度。下面是温控阀的结构图(如下图)。
  空压机温控阀工作原理
  温控阀早期多为电磁温控阀, 近年来通过对进口压缩机技术的消化吸收,蜡制温控阀应用也较多,此种温控阀由阀和控流元件两大部分组成。控温元件包括特种膨胀感温石蜡和紫铜壳体,在特定的相变温度下,膨胀石蜡的膨胀应力是一一个定值,远大于恒温阀所需的推力。膨胀石蜡密封在壳体中,当温度上升到石蜡熔点时,体积膨胀而推动顶杆。使驱动控温阀的滑阀移动;温度下降时,石蜡遇冷收缩,在弹簧回弹作用下,阀门复位。
  该空压机温控阀利用阀的感温原件来控制阀门开度,其工作过程如下:
  当室内温度升高时,感温材料膨胀,压缩弹簧,从而带动阀杆,使阀口关小,散热器的进水量因此减小,使得对室内的散热量减少,从而降低室温;反之,阀杆弹回,阀口开大,进水量增大,供给室内的热量增加,升高室内温度。
  当房间有其它辅助热源时(如白天的太阳光,及其它发热体等),阀门自动关小使散热器的进水量减小,最终达到节约能源的目的,它还能大大提高居室舒适度。
  这种温控阀特点:推力大,元件内部石蜡膨胀时能达到200多个大气压,行程温度曲线的线性好,因而控温能力强,元件刚性大,强度高,寿命长。
