温度开关的分类_温度开关的选型
开关器件
172人已加入
  温度开关的概念
  温度开关是一种用双金属片作为感温元件的温度开关,电器正常工作时,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度升高至动作温度值时,双金属元件受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到热保护作用。当温度降到重定温度时触点自动闭合/断开,恢复正常工作状态。广泛用于家用电器电机及电器设备,如洗衣机电机、空调风扇电机、变压器、镇流器、电热器具等。
  温度开关的分类
  按型号划分:BW KW BR KSD9700 ST-22 AMT RS9700 KSD01F JUC31F JUC1M;
  按品牌可以分为:胜名温度开关、爱默生温度开关 、NEC温度开关;
  按温度划分:0~300度,每5°一个跳跃;
  按动作性质划分:常开型 、常闭型;
  按照材质分可以分为:电木体,塑胶体,铁壳体,陶瓷体。
  温度开关的选型
  1 :额定工作电压(V);
  2: 额定工作电流(A);
  3: 开机电流(A);
  4: 堵转电流(A);
  5: a:安装方式:内埋式,外置式;
  b:浸漆方式:滴漆,沉浸漆,真空浸漆,不浸漆;
  6: 对电流敏感的温度开关:17AME系列,TP1系列对温度敏感的温度开关:S01系列,突跳式温度开关太阳能温控开关。
  KSD301温控器注意事项:
  ⑴ 接地方式:通过温控器金属外盖与设备接地金属部件相连。
  ⑵ 采用接触感温式安装时,应使金属盖面贴紧被控器具的安装面,为确保感温效果,应在 感温表面涂上导热硅脂或其它性能类似的导热介质。
  ⑶ 安装时不可把盖面顶部压塌、松动或变形,以免影响性能。
  ⑷ 不能让液体渗入控温器内部,不得使外壳出现裂纹,不得随意改变外接端子的形状。
  ⑸ 产品在不大于5A电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0. 5-1㎜2导线连接;不大于10A 电流的电路中使用,应选择铜芯截面为0.75-1.5㎜2导线连接。
  ⑹ 产品应在相对湿度小于90%,环境温度40℃以下通风、洁净、干燥、无腐蚀性气体的仓库中存放。
  ⑺ 使用过程不能折弯接线端子,否则将影响电气连接的可靠性。
