温控开关坏了什么症状_温控开关怎么检测好坏
开关器件
172人已加入
  常见的温控开关的原理
  温控开关是根据工作环境的温度变化,在开关内部发生物理形变,从而产生某些特殊效应,产生导通或者断开动作的一系列自动控制元件。今天BAUMER堡盟小编要介绍的就是常见的温控开关的原理。
  双金属片温控开关
  双金属片温控开关工作原理根据物体热胀冷缩原理。热涨冷缩是物体的共性,但不同物体其热涨冷缩的程度不一样。双金片的两面是不同物质的导体,在变化的温度下由于涨缩程度不一样而使双金片弯曲,碰到设定的触点或开关,使设定的电路(保护)开始工作。
  色温型温控开关
  色温型温控开关,工作原理系采用一些涂料在不同的温度下会产生不同的色彩的原理。比如用液晶在不同温度下,就可以产生不同的颜色,再用摄像头类的色彩采集器以给电路提供不同的数据,从而对电路进行控制。
  原理
  有机械式的和电子式的,
  机械式的采用两层热膨胀系数不同金属压在一起,温度改变时,他的弯曲度会发生改变,当弯曲到某个程度时,接通(或断开)回路,使得制冷(或加热)设备工作。
  电子式的通过热电偶、铂电阻等温度传感装置,把温度信号变换成电信号,通过单片机、PLC等电路控制继电器使得加热(或制冷)设备工作(或停止)。
  还有水银温度计型的,温度到就会有触点和水银接通。
  温控开关坏了什么症状
  温控开关坏了的主要原因有以下几种:
  1、水管破裂或接头密封不良
  2、水泵水封磨损过甚或损坏而漏水
  3、气缸垫渗漏
  4、气缸体或气缸盖有裂纹
  5、散热器损坏泄露
  6、散热器盖进、排气阀失灵使冷却液泄露
  7、膨胀水箱盖泄露等
  温控开关怎么检测好坏
  汽车温控开关判断好坏方法:
  1、用万用表检如果开路或短路都是坏的。
  2、用热水烫时电阻会随温度的变化而变化才是正常的一个条件,但怎么变化又需对照该传感器的特性才行。
  3、用数字电阻模拟器,模拟水温温度,与实际情况对比。
  4、用红外测温仪测试水温传感实际温度,与水温表对比。
  5、用万用表测试水温传感器的电阻值,用电吹风加热水温传感器,电阻值减小。
  6、用万用表测试水温传感器的电阻值并用红外测温仪测试水温温度,并与维修手册上温度与电阻值的。
