气动阀门与电动阀门的区别
1.2w人已加入
  气动阀门与电动阀门的区别
  1、价格对比
  电动阀门执行机构与气动阀门执行机构+阀门定位器技术指标基本相同。两种类型产品不论国产还是进口的价格均不相上下。而气动阀门需配置空压站等气源设施,所以选用电动阀门在价格上有优势。
  2、阀门可靠性
  我们习惯的认为气动阀门可靠性高,电动阀门的可靠性差。但新一代电动阀门执行机构采用新电路集成技术,摈弃之前的致命弱点后,使得执行机构可平均使用5—10年,从而达到或超过气动阀门的使用年限。因此从可靠性来讲,两种类型阀门各有优点。
  3、出力明显
  执行机构的选配是根据阀门的类型和允许压差来决定的。因此具体的选配要根据实际情况来确定,这一点需要灵活掌握。
  4、防火防爆
  在防火防爆层面,气动执行机构+阀门定位器要远远优于电动执行机构:
  1.只有少数电动执行机构可生产成为防爆系列。
  2.高易燃、易爆等特殊场合通常不允许采用电动执行机构。
  5、现场动力源
  在防爆要求极高的场合大都选用气动阀门执行机构--气动阀门优点之一是本质安全防爆,而缺点也是显而易见—需建立较为完善的气动机构,增加了配置费用。而电动阀门执行机构可以就地取材,在防爆要求不高,配备气源又不方便时首选电动阀门。
  气动阀门
  气动阀门就是借助压缩空气驱动的阀门。气动阀采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。在当前市场经济环境里是不完善的。因为气动阀制造厂家为了产品的竞争,各自均在气动阀统一设计的构思下,进行不同的创新,形成了各自的企业标准及产品个性。因此在气动阀采购时较详尽的提出技术要求,与厂家协调取得共识,作为气动阀采购合同的附件是十分必要的。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
  电动阀门
  电动阀门动作力距比普通阀门大,电动阀门开关动作速度可以调整,结构简单,易维护,可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和放射性介质等各种类型流体的流动。而传统的气动阀门动作过程中因气体本身的缓冲特性,不易因卡住而损坏,但必须有气源,且其控制系统也比电动阀门复杂。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
