一文教你快速读懂MQTT网关
今日头条
1097人已加入
MQTT是一种发布(publish)/订阅(subscribe)协议,MQTT协议采用发布/订阅模式,所有的物联网终端都通过TCP连接到云端,云端通过主题的方式管理各个设备关注的通讯内容,负责将设备与设备之间消息的转发。MQTT 协议解决了物联网中一个最基础的问题:设备和设备之间、设备和云端服务之间是如何进行数据通讯的。
图 1 MQTT网关发布信息
上海卓岚的MQTT网关ZLAN5143D起到将普通的串口数据、Modbus RTU数据等转化为MQTT协议的作用,通过连接服务器、订阅和发布主题来实现传统设备和MQTT云端的联系。例如,笔记本和手机都向MQTT服务器订阅了消息主题为温度的消息,当MQTT网关向这个服务器发布温度传感器的消息(当前温度为21℃),笔记本和手机都会收到发布的温度。卓岚的MQTT产品可以充当本地设备和MQTT云服务器之间的桥梁。
卓岚的MQTT网关种类繁多,有如下几种类型:
表1. MQTT网关类型
类型 型号
4G DTU ZLAN8303-7
以太网 ZLAN5143
Wifi+以太网 ZLAN7144
Wifi ZLAN7146
内嵌MQTT网关模块(以太网) ZLSN2043S
内嵌MQTT网关模块(wifi) ZLSN7046T
内嵌MQTT网关模块(wifi+以太网) ZLSN7044
MQTT网关单芯片 ZLAN1043
MQTT数据采集网关(8路模拟量输入、数字量输入、数字量输出) ZLAN6844
除了数据采集网关通过模拟量和数字量对外接口外,其它MQTT网关都采用串口(RS485、RS232、RS422、TTL)来和设备对接。支持MQTT云平台有百度云、阿里云等。
卓岚MQTT网关的特色在于,不仅支持透传,而且支持将各类串口协议转化为JSON格式。且支持设备的自动采集。举个例子来说,如果温度传感器采用的是Modbus RTU格式的串口协议,需要解决两个问题:
1.      自动采集:温度传感器采用的Modbus RTU协议需要每隔一段时间去询问设备,并获得当前温度。但是MQTT协议属于有消息就发布的机制MQTT服务器无法担任这个任务,必须让MQTT网关自动查询温度传感器,并将获得数据存储起来,并定时上发服务器。卓岚MQTT网关可以配置Modbus轮训指令或者非标准的串口设备指令。
2.      格式转化:设备端采用的是十六进制指令,比如01 03 02 12 34 b5 33的数据,这种数据对于云端比较难统一和识别。卓岚MQTT网关支持将Modbus RTU数据转化为JSON格式后上发,比如以上十六进制数据变为:{“power”:”1234”}这种格式。
总结一下卓岚MQTT网关主要特点是:
1.      采用MQTT为基础的协议和服务器建立连接,采用订阅发布的形式进行数据通讯。
2.      支持Modbus RTU寄存器的自主设计和自动采集。
3.      支持将特定的Modbus寄存器内容转化为JSON格式定时主动上发。
4.      支持在JSON格式中加入设备ID,方便云端识别设备。
5.      支持无符号数据和有符号数据,支持小数点表示,支持4字节长度数据。
6.      所有配置都可以界面化配置完成,用户自主配置无需定制。
