RFID在音视频物联网中的地位与应用
今日头条
1098人已加入
在我们所处的音视频物联网的大环境中,RFID目前相对来说是最接近批量广泛用的一个技术。有时我们说RFID很稳定,它表现出来的有些不稳定,不是RFID的技术造成的,而是RFID应用环境造成的。你比如说RFID天生对水就会发生偏移,然后性能会下降,对金属会发生屏蔽,在这两种情况下,如果你硬要使用的话,它的效果确实是得不到保障。所以现在RFID使用的都是场景的一个匹配,比如说在有些场景,他的选品和他的布局构造,如果可以达到RFID的要求,我们完全可以采用纯RFID,就可以达到百分百的这种效果。
RFID在音视频物联网的应用中无人便利店,如果细心的朋友,你们去观察无人便利店,可能会发现一个趋势,无人便利店刚开始的时候,采用单门的特别多,因为单门的成本低,也比较方便,体积比较小。但是后面慢慢都开始变成双门,我们叫双通道。为什么会出现这种情况,一个是为了分流,进出分流这样子的体验会比较好,这种转换效率高。其实第二个是关键点,就是为了规避这个RFID技术上的一些瓶颈。我们只有通过这种门的隔离,才能够防止RFID的误读。这样,空间物体的摆放就可以不受限制,通过这种门的隔离效果我们才能保证这个复核的高效率。
另外我们现在还有一种趋势,不知道大家有没有看到,即使我们把双通道做得很完美,而RFID出现了比较极端的情况,例如你把产品夹在手里面,或者是把它贴在身上也有可能读不到。那么我们在这里面还采取了一些补偿措施,比如在门禁里面我们会加入一个置物台,置物台的目的其实就是引导客户把物品和自己的身体进行分离,让顾客在这个过程中,来实现RFID的一个抗干扰。另外在有些地方,有的客户可能觉得这个很麻烦我不愿意多此一举,那么我们会加入重力感应、加入一些类似于红外触发等等,其实都是为了给RFID的一些软肋的场景做出补偿。
客户如果并不是特别在意体验、速度、追求极致的话,基本上RFID是可以做到接近百分之九十九的正确率,甚至更高。
