(文章来源:百家号)
电动车锂电池组充电常识和电动车锂电池组首次充电时间。电动车的出现对于我们的生活非常作用,平时我们买菜或者接送小孩比骑自行车快,节省时间,而且非常环保,它工作时不会产生的废气,不排尾气污染,对环境保护和空气的洁净是十分有益的,可以说几乎是“零污染”,非常受大家的喜欢。
可是我们的电动车的锂电池组越用越不耐用,其实是充电方法错了,今天小编就教大家一个小妙招,原来电动车充电正确方法是这样的,涨知识。电动车要停放在阴凉干燥通风处进行充电,不适合搬运到家中进行充电,家中有许多易燃易爆材质的家具,一旦发生危险会迅速被点燃,给人们的生命财产安全造成极大威胁。
选择好充电地点后,检查充电线是否完好,按照正确的方法进行连接通电,当电源指示灯正确亮起时,电动车就开始充电了。无论如何,在充电的时间上要严格把控,最好不要冲过十个小时。许多人们在习惯在夜间充电,觉得比较方便,其实这时大错特错的,一定要切记避免晚间充电。晚间充电的时间不好把控,如果充电时间过长,会造成电池持续长时间发热,减少电池的寿命。
电动车锂电池原装充电设备是尽量使用原装锂电池充电器充电,原装充电器配套性能强,充电倍率适度,现在有一些快速充电桩,建议不能用多了,一年当中用上一次、两次还情有可原。过大电流充电对电池内部结构的伤害也比较大。
不少电动自行车的经销商可以提供电池检修和维修的服务,应该充分利用这些服务。一些品牌的电动自行车提出对电池的检修。如:对电池进行定期检修,可以减少对电池的损伤。对电池的荷电状态的修复就可以缓解”电池落后”的失效,而这些对配备了维修能力的经销商来说是轻而易举的。对于失水来说,在电池容量70%的时候补水就比电池容量40%的时候补水的效果要好。甚至一些品牌的产品还提出:到规定的时间不检修就相当于放弃电池的保用期。使消费者受到不应该发生的损失。所以,消费者要充分地利用电池检修的条件延长增加锂电池组的使用寿命。
关于首次充电的充电时间,因为电瓶车电瓶出厂并未使用的时候,都没有经历过充电和放电,要保证电瓶的正常工作。一般情况下,大约充电时间掌握在5-6小时即可,让电瓶的电量充满即可,之后的运用可以稍微充电长点。白天充电可以更好掌握时间。在电池使用半年后,建议每个月对电池深放电一次,深放电后再为电动车电池充电,时间控制在12小时。这样对电动车电池的电量恢复会有很大的好处。
电瓶车首次充电的时候,充电器可能生热很快,生热很高,因此,特别是夏天充电的时候,充电器不要放在容易发热燃烧的物体之上,最好也不要放在电瓶车的座子上,防止着火,因为不少人充电时就出现电瓶车自燃的情况,请大家一定要注意。
值得一提的是,因为是新电池的一次充电,所以在充电器跳灯的时候(充满电),还需要再补充电1-2小时。但我们千万不要用电池过度充电,虽说充电器产生的电流并不是很大,但由于电解液长时间处于沸腾状态,不仅活性物质表面的细小颗粒容易出现脱落,严重的话还会使栅架出现氧化,导致活性物质与栅架的松散剥离。
(责任编辑:fqj)
