2.5 GSPS高性能数模转换器——AD9739A DAC
产品型号: 6026-410-000
AD9739A DAC:AD9739A是一款14位,2.5 GSPS高性能数模转换器,能合成高达3GHz的直流宽带信号。
Digilent
AD9739A FMC Card能够让电缆顶端器制造商及各类适用群体基于配有FMC接头的Xilinx FPGA开发板快速实现原型设计及系统设计验证。通过提供用于产品终端的可生产参考HDL代码及软件,该扩展卡可以帮助工程师减少在产品开发周期内的风险,并加速产品的上市时间。
使用AD9739A可以使整个电缆频谱合成为单个射频端口,增加了多达20倍的每数模转化器QAM通道的数量,以满足电缆基础设施的需求,同时显著降低功耗和系统成本。
Digilent
AD9739A的多个片上控制器简化了系统集成。该卡的双端口,源同步,LVDS接口简化了与现有FGPA / ASIC技术的数字接口。片上控制器可用于管理超过温度的外部和内部时钟域的变化,以确保从主板到数模转换器核之间的可靠数据传输。串行外设接口(SPI)用于设备的配置以及状态寄存器回读。
产品亮点:
能够在第一或第二奎斯特区内合成带宽最高可达1.25 GHz的高质量宽带信号。
专有的四通道开关数模转换器架构,提供出色的交流线性度性能,并能同时支持混合模式操作。
双端口,双倍数据速率,LVDS接口,支持2500 MSPS的最大转换速率。
通过片内控制器管理外部和内部时钟域偏斜。
可编程8.66毫安至31.66毫安范围之间的差分电流输出。
欲了解更多信息,请访问Analog Devices wiki的参考设计,上面演示了AD9739A FMC板和Xilinx ML-605的使用方法。
Digilent
产品数据:
设备/IC:Analog Devices® AD9739A 14位,2.5 GSPS,RF数模转换器
连接器:FMC (FPGA Mezzanine Card) 160引脚连接器
Digilent
产品特点:
FMC卡载功能强大的Analog Devices AD9739A数模转换器
内部(水晶+ PLL)和外部(SMA)时钟选项
AD9739A规格:
14位,2.5 GSPS
直接RF合成@2.5 GSPS更新速率
业界领先的单载波/多载波IF或RF合成
双端口LVDS数据接口
可编程输出电流:8.7至31.7毫安
低功耗:1.1瓦@2.5 GSPS
应用领域:
宽带通信系统
DOCSIS CMTS系统
软件定义无线电与传播研究
