SINOV-810E是一款8口FXO/FXS模拟卡,插槽类型是PCI Express插口,符合PCI Express 1X标准,它主要应用在PSTN环境中, 并提供Asterisk,PBX系统需要的所有特性 。全新设计 2U高度.
主要特点:
全世界通用:可配置的线路接口符合全球各国模拟线路的要求。
用户可根据需要任意搭配使用FXO_200模块、FXS_200模块、FSO_200逃生模块。
在最少的主机处理器干涉下,PCI接口支持32位速度达132Mbytes/sec的DMA方式的数据交换。
高稳定性的固件输出/输入加速并大大减少了CPU负载,在相同的硬件环境下,CPU使用率与一张四口模拟卡的CPU使用率相当。
提供Asterisk PBX系统需要的所有特性 。
独特优点:
高安全性:该卡采用三级防雷技术,可有效防止语音卡遭雷电冲击而损坏,而其它语音卡厂商没有此功能,当雷电通过PSTN线路窜入语音卡时,首先防雷一级起作用,一部分雷电通过PC机保护地走掉了,接着防雷二级起作用,雷电基本可以去掉,如果雷电比较强,还有可能存在, 防雷三级起作用,它能吸收剩余雷电,通过这三级防雷措施,语音卡可有效防止遭雷电冲击而损坏。
具备逃生口功能:选用FSO_200逃生模块时,此模块上安装有一路FXO_100模块和一路FXS_100模块,当遇到停电及PC主机故障时,FXO_100模块自动连接到电话机,这样系统通信不会中断。
高稳固性及人性化设计:该卡的模块插座皆采用双列贴片插座,这样既能增加模块的稳固性,又可有效防止扎伤用户手指。
语音卡底板上备有时钟输出插座,通过时针输出线,可以与其它语音卡相连(GSM400P),实现时钟同步,这样一台PC电脑内, 可以插多块语音卡。
超强的抗干扰性:底板上所有的逻辑信号都用专用的驱动芯片驱动,具有较强的抗干扰能力;并且具备时钟自动恢复功能,当底板上时钟受到外界干扰发生频偏,从而影响通信时, 系统能对时钟自动复位, 恢复正常通信。
底板上每一路模块保持相对的独立性,每路模块都单独供电,当某路模块发生异常时,也不会影响其它模块的使用。
产品应用:
PBX/IVR服务
VoIP服务
Fax服务器、传真点播
语音邮件系统
呼叫中心
预付费卡系统
回拔服务
传统呼叫和VOIP会议系统
所需硬件及软件的使用要求:
PCI 2.2
CPU 800M+MHZ
RAM 128+MB
Linux kernel 2.4.x或2.6.x
规格及尺寸:
尺寸: 长x宽x高 182mmx73mmx10mm
重量:294克
功率: 3.85w/43.65w
环境要求:
工作温度: 0° 到 70°
贮藏温度: -35°到 120°
相对湿度:10% 到90% 不凝结
电压:5V/12V
