digilent Spartan-3E起步板介绍
  产品型号: 410-087
  Digilent
  Digilent
  Digilent
  Digilent
  Digilent
  若需要依托Xilinx® Spartan-3E FPGA芯片进行设计,Spartan-3E起步板是您的最佳选择。Spartan®-3E起步板提供了一个功能强大、高性能的独立开发平台,搭载一块50万门的Spartan-3E FPGA芯片,配有32位RISC处理器和DDR接口。
  该板同时集成了Xilinx平台闪存,USB接口,以及JTAG并行编程接口,该接口可通过板载Intel® StrataFlash和STMicroelectronics®串行闪存支持众多FPGA配置选项。该板与所有的Xilinx ISE®工具兼容,其中包括免费的WebPACK™。该板同时附带有一个电源和一根可用于编程的USB数据线,因此设计可以在无需其它隐性支出即可展开。Spartan-3E起步板也与MicroBlaze™嵌入式开发套件(EDK)和Xilinx的PicoBlaze兼容。
  注意事项:
  想要对Spartan-3E起步板进行通信与编程,您必须下载并安装免费的Xilinx ISE WebPACK的软件。
  您亦可访问Xinlinx的Spartan-3E支持页面,了解关于参考设计及相关文档的信息。
  产品数据:
  处理器/IC:XilinxSpartan-3E(500K门)XC3S500E FPGA
  连接器:
  100引脚Hirose FX2连接器
  3个6引脚Pmod连接器
  DB15HD VGA
  PS/2键盘
  两个DB9 RS-232连接器
  RJ-45以太网
  用于可选LCD模块的16引脚连接头
  用于高速时钟输入的SMA连接器
  编程:通过板载USB2接口进行JTAG编程;可用并行或USB JTAG电线进行JTAG和SPI闪存编程;诸多额外的配置选项
  产品特点:
  Xilinx Spartan-3E(50万门)XC3S500E FPGA
  用于存储FPGA配置的Xilinx XCF04 Platform Flash
  德州仪器TPS75003三联电源管理集成电路
  Liner Technology电源
  64MB Micron® DDR SDRAM
  16MB Numonyx StrataFlash™
  2MB的ST串行闪存
  通过板载USB2接口进行JTAG编程
  众多额外的配置选项
  SMSC LAN83C185以太网PHY
  PS/2键盘
  RJ-45以太网
  用于可选LCD模块的16引脚连接头
  用于高速时钟输入的SMA连接器
  两个DB9 RS-232连接器
  100引脚Hirose FX2连接器
  3个6引脚Pmod连接器
  DB15HD VGA
