digilent Spartan-7开源创客开发板介绍
产品型号: 410-352
Digilent
Digilent
Digilent
Digilent
Digilent
Arty S7 开发板搭载 Xilinx 最新的 Spartan-7 FPGA  芯片,是 DIGILENT Arty 家族系列产品的最新成员,该家族系列产品专门面向创客和FPGA兴趣爱好者开发设计。
基于 Xilinx 最新技术设计,Spartan®-7 FPGA 器件采用小型封装,能提供业界最高的性能功耗比,满足最苛刻的要求,并十分适合成本敏感型用户。Arty S7 开发板具有口袋式的外形设计,并与 Vivado Design Suite 完全兼容,能够为用户提供各种不同的 I/O 和扩展选项。 使用 Arty S7 ,用户可以轻松的利用其双行 Arduino® 接口,搭配数百种 Arduino 兼容的叠加子板来丰富各种应用的开发设计;此外,用户还可以通过多种 Digilent  预先开发好的 Pmod IP 区块,调用 Arty S7 上 Pmod 端口来简化设计体验。搭配 Xilinx 免费的 WebPack Vivado Design Suite,Arty S7 开箱即用,并可实现一个32位 MicroBlaze RISC 软核处理器。
 Digilent
Arty S7 框图。
产品特点:
Arty S7 有两个不同版本:Arty S7-25,搭载 Xilinx XC7S25-CSGA324 。以及 Arty S7-50,搭载 Xilinx XC7S50-CSGA324。 Arty S7 两个不同版本的对比如下:
Arty   S7-25
Arty   S7-50
FPGA 器件
XC7S25-CSGA324
XC7S50-CSGA324
1 MSPS 片上 ADC
Yes
Yes
逻辑单元
23,360
52,160
Slices
3,650
8,150
触发器
29,200
65,200
存储器 (Kbits)
1,620
2,700
时钟管理模块
3
5
DSP Slice
80
120
  • 内部时钟速度超过450MHz
  • 片上模数转换器(XADC
  • 可通过 JTAG 和 Quad-SPI  闪存进行编程
 系统特点:
  • 256 MB DDR3L,16位总线 @667 MHz
  • 128 Mbits Quad-SPI  闪存
  • 100 MHz 外部时钟
  • USB-JTAG 编程电路(需用到 USB Micro 电线,产品中不包含)
  • 可由 USB 或任意 7V-15V 电源供电
 系统连接:
  • USB-UART桥接
 板载交互设备:
  • 4个开关
  • 4个按钮
  • 1个开发板复位按钮
  • 1个 FPGA 复位按钮
  • 4个绿色LED
  • 2个RGB LED
 扩展借口:
  • 4个 Pmod 连接器
  • Arduino / chipKIT 叠加子板接口
