digilentAPSoC Zynq-7000开源创客开发板介绍
产品型号: 410-346-20
Linux
Linux
Linux
产品描述:
Arty Z7是一款可以开箱即用的Xilinx Zynq-7000™ 全可编程SoC开发套件(APSoC - All Programmable System-on-Chip)。Arty Z7所使用的Zynq-7000架构紧密集成了1个双核 650MHz ARM Cortex-A9处理器,以及Xilinx 7系列现场可编程门阵列(FPGA)逻辑。这一架构使开发者可以根据自身需求,在强大的处理器周围自定义一套由软件定义的独特外设和控制器,来应对各种不同的应用挑战。Arty Z7的开发设计流程简单明了,为开发者提供了一条系统的开发路径解决方案,使开发者能够自定义各种不同外设,并将其功能在ARM处理器上所运行的Linux操作系统上实现。作为原厂,Digilent为Arty Z7提供了大量的材料和参考资源,可以帮助您快速上手此款板卡并熟悉上述开发流程。
Arty-Z7除了具有典型的口袋实验室结构设计,携带方便之外,其产品特点同时包括:1. 除了板载的2个Pmod接口之外,配有Arduino扩展板接口。这意味着开发者可自由地将此板与各种Arduino适配的扩展板连接,为Arty增添Arduino兼容的传感器、蓝牙、WiFi等外设功能。2. 因其轻便小巧特点所带来的更为广泛场景下的可应用性。加上ZYNQ所特有的可编程逻辑开发与嵌入式开发相结合,在高帧速率视频处理、硬件加速、实时信号处理、高带宽、低延迟等方面所表现出更的卓越性能和更强的通用性,让Arty-Z7在以下个人所能想到的应用领域具有突出的应用开发优势:
  • 计算机视觉
  • 工业控制
  • 飞行器
  • 嵌入式硬件加速
  • 实时控制等领域
产品特点:
为满足开发者对性能、资源和硬件成本的差异需求,Arty Z7有两个版本供开发者选择:Arty Z7-10:搭载Xilinx XC7Z010-1CLG400C;以及Arty Z7-20,搭载更强大的Xilinx XC7Z020-1CLG400C。
两者间的性能参数比较如下:
Arty Z7-10
Arty Z7-20
Zynq器件
XC7Z2010-1CLG400C
XC7Z020-1CLG400C
1 MSPS 片上ADC
Yes
Yes
处理器
Dual ARM Cortex A9
Dual ARM Cortex A9
查找表 (LUTs)
17,600
53,200
触发器
35,200
106,400
块存储器(Block RAM
270 KB
630 KB
时钟管理单元
2
4
通用接口
26
49
ZYNQ处理器
  • 双核ARM Cortex-A9处理器,频率:650MHz
  • 具有8个DMA通道的DDR3内存控制器和4个高性能AXI3从站端口
  • 高带宽外设控制器:1G以太网,USB 2.0,SDIO
  • 低带宽外设控制器:SPI,UART,CAN,I2C
  • 可从JTAG,Quad-SPI闪存和microSD卡进行编程
  • 等效于Artix-7 FPGA的可编程逻辑
存储
  • 支持16位总线@1050Mbps的512MB DDR3
  • 16MB四路SPI闪存,具有工厂编程的48位全球唯一的EUI-48/64™兼容标识符
  • 支持microSD扩展卡
功率
  • 由USB或任何7V-15V外部电源供电
USB和以太网
  • 千兆以太网PHY
  • USB-JTAG编程接口
  • USB-UART通信接口
  • USB OTG PHY接口(仅支持主机)
音频和视频
  • HDMI高清输入接口
  • HDMI源端口(高清输出)
  • 带3.5mm插孔的PWM驱动单声道音频输出
开关,按钮和LED
  • 4个按钮
  • 2个滑动开关
  • 4个LED
  • 2个RGB LED
扩展接口
  • 两个标准Pmod端口
    - 总计16个FPGA I/O
  • Arduino / chipKIT Shield接口
    - 总计多达49个FPGA I/O(见上表)
    - 支持6路单端0-3.3V模拟输入到XADC
    - 支持4路差分0-1.0V模拟输入到XADC
产品包含:
  • Arty Z7-20 APSoC Zynq-7000开源创客开发板
  • 带保护性塑料泡沫的Digilent纸盒包装
  • 不包括Vivado Design Suite优惠券,但Vivado Design Suite Edition可免费下载Vivado WebPACK
