配电变压器分接开关的调整及注意事项
变压器
259人已加入
  配电变压器分接开关调整前准备工作
  1、申请签发工作票,仔细填写操作票,进行模拟板操作实验确保操作无误;确定好实施操作及负责的工作人员;如果需要进行减负荷操作要提前做好受影响区域用户的通知工作。
  2、施工前一定要先断电,使变压器退出运行,并且进行验电以确保其在施工期间处于无电状态;安装好高、低压接地线。
  3、施工人员要穿工作服,戴好绝缘安全手套、安全帽,认真检查脚扣、后备绳、安全带等保护工具;准备好绝缘杆、万用表、开尔文电桥、临时用导线、电工工具、板子等用具和材料,并检查工具状态;要有监护人员,防止施工人员发生坠落等意外。
  4、使用绝缘棒将高压侧跌落式熔断器拉开,要注意预防熔断器的底座出现击穿、有不易发现的细小铝丝线缠绕情况;拧开分接开关上的保护盖后调至空挡。
  5、在施工区域周围设立围护栏及警示标志,防止施工期间有行人误入施工地而对施工工作造成影响或发生行人被坠落物砸伤等意外事故。
  配电变压器分接开关的调整
  1、先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空挡位置。
  2、调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开电缆故障测试仪分三部分组成,用于电力电缆各类故障的测试,电缆路径、电缆埋设深度的寻测和电缆档案资料的日常维护管理关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:
  当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ挡调到Ⅱ挡,或由Ⅱ挡调整到Ⅲ挡;
  当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ挡调到Ⅱ挡,或Ⅱ挡调整到Ⅰ挡。
  3、调节挡位后,用直流电桥测量各相绕组直流电阻值,检查各绕组之间直流电阻是否平衡。若各相之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热甚至放电,损坏变压器。
  配电变压器分接开关调整注意事项
  在进行调整施工期间,应严格按照相应的操作步骤、操作规范执行作业,并且时刻注意安全。主要注意分接开关的挡位调节、接触不良问题、直流电阻测量、人身安全等几项施工要点。
